Piano cottura a induzione
[41] Re: Piano cottura a induzione
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 22 apr 2025, 20:10
Nessuno si pone problemi a usare un interruttore bipolare per una linea fase-neutro, non c'è neppure il problema di eventuali sovratensioni da interruzione del neutro.
Motivi per non usare un tripolare mi sembra possano essere la reperibilità ed eventualmente costo e dimensioni se c'è il differenziale, non so se si trovano i MTD 3 poli da 4 moduli.
I 4 poli sono molto più venduti e si trovano a prezzi più bassi
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[42] Re: Piano cottura a induzione
Messaggioda Foto Utentethekant » 23 apr 2025, 17:55
A me piace molto la quarta soluzione (quella più a destra) della immagine che avevi realizzato
Mi chiedo se si possa anche utilizzare un unico differenziale per i due circuiti (classico vigi 4P da associare al MT) che partono dallo stesso quadripolare
Grazie e saluti
Foto Utentethekant
120 1 3 6
[43] Re: Piano cottura a induzione
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 23 apr 2025, 18:13
A me la quarta (insieme alla prima) è quella che piace di meno.
Alla fine quella di seguito è quella che sceglierei
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[44] Re: Piano cottura a induzione
Messaggioda Foto Utentesisu70 » 23 apr 2025, 19:21
Il ponticello però è sulla morsettiera, non ai capi "volanti" del cordone. Io lo lascerei proprio da parte quel cordone (se c'è veramente la morsettiera).
Foto Utentesisu70
265 3 4
[45] Re: Piano cottura a induzione
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 23 apr 2025, 19:44
Sì scusa, il ponticello è sulla morsettiera, ho sbagliato tutti i disegni.
Errata corrige
Quel che intendevo è qui di seguito
Il collegamento ciano rappresenta l'eventuale accoppiamento (per me inutile) fra i due neutri esistente sul cordone di alimentazione fornito dal costruttore.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[46] Re: Piano cottura a induzione
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 23 apr 2025, 20:07
Ma allora 'sto cordone, quando possibile, lo eliminiamo proprio ed arriviamo con tre fili alla piastra e fine dei pensieri, tanto sul neutro più della corrente di fase non può passarci essendo le correnti a 120° fra loro.
4.565 4 6 9
[47] Re: Piano cottura a induzione
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 23 apr 2025, 20:11
GioArca67 ha scritto:Ma allora 'sto cordone, quando possibile, lo eliminiamo proprio
Sì certo, quando si può mettere direttamente un idoneo cavo multipolare
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[48] Re: Piano cottura a induzione
Messaggioda Foto Utentesisu70 » 24 apr 2025, 0:32
Danielex ha scritto:I (400V)= 18A*
I (230V)= 31A*
Comunque questa parte del messaggio iniziale è sbagliata, la versione giusta essendo (forse):
I (230V) = 2 * 15,5A
Il "forse" deriva dal fatto che non sappiamo se la potenza massima è divisa esattamente a metà tra le due ... metà (=linee, =fasi).
Se fosse confermato il 2 x 15,5A ... 2 cordoni monofase (=bipolaritripolari) con due spine/prese Schuko ? :D
Foto Utentesisu70
265 3 4
[49] Re: Piano cottura a induzione
Messaggioda Foto UtenteCristian75 » 24 apr 2025, 23:19
GioArca67 ha scritto:Adesso però sorge un altro problema, a cui prima non avevo pensato, ma il disegno di Goofy mi ha illuminato:
si può collegare un neutro su un interruttore 4P in un morsetto identificato L2 (o quel che sia)?
Sarebbe possibile (forse meglio) unire le maniglie di due 1P+N, con appositi accessori?
Metti un interruttore MT 3P+N che occupa solo 3 moduli, oppure se necessiti di differenziale MTD 3P+N che occupa 5 moduli
Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti
