Dubbio su modifica valore potenziometro.
[51] Re: Dubbio su modifica valore potenziometro.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 apr 2025, 16:25
Grazie della segnalazione ma come vedi se devo comprare un kit di resistori che mai userò spendendo la metà di un potenziometro nuovo non mi conviene :lol:
Foto UtenteBrunoValente, lo schema del pedale corrisponde, quello è, però la resistenza di ingresso degli amplificatori per chitarra, valvolari o meno, mi risulta essere di 1 megaohm (chiedo conferma a Foto UtenteKagliostro) e quella per esempio dei distorsori tipo il Tubescreamer Ibanez o il Boss DS1 dovrebbe essere di 470 kohm.
[52] Re: Dubbio su modifica valore potenziometro.
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 27 apr 2025, 16:49
Beh, se non hai fretta con neanche 4 € ti arrivano quelle da 1/4 da Banggood e ad averle in un cassetto piuttosto che in tasca 4 monetine non credo faccia la differenza, se viceversa ti serve per un motivo qualsiasi una resistenza tra averla sottomano a non averla sottomano lo sai già che una certa differenza c'è
Per sperimentare potresti anche usare un pot lineare connesso a reostato ma ... è più scomodo
Per il resistore intendi quelli verso massa all'ingresso dei valvolari ? Se parli di quelli il valore che va per la maggiore è 1M, per pedalini e simili non saprei, non conosco più di tanto l'argomento
Anche in qualche vecchio (molto vecchio) amplificatore il valore può essere diverso, ma da anni 1 M è quello che va per la maggiore
A proposito del pattino
Quindi direi che l'idea del matitone da muratore da canibalizzare la si può tentare
K
6.396 4 5 7
[53] Re: Dubbio su modifica valore potenziometro.
Messaggioda Foto Utentegill90 » 27 apr 2025, 18:26
claudiocedrone ha scritto:Intanto ringrazio ancora gill90 iOi
E di che? È sempre un piacere vedere le cose da una prospettiva diversa!
BrunoValente ha scritto:E vuol dire che ho toppato :mrgreen: anche se non capisco perché.
Sei sicuro che lo schema corrisponda?
Foto UtenteBrunoValente lo schema corrisponde, io credo che l'incongruenza nasca dal fatto che analizzi la variazione di impedenza solo dal punto di vista dell'influenza sull'ampiezza d'uscita.
In pratica, quando parli di variazioni di pochi dB che non dovrebbero sentirsi apprezzabilmente, in realtà non consideri che quel tipo di retroazione è fatta per essere in qualche modo "controllata" in maniera tale da variare l'andamento della funzione di trasferimento in modo ben preciso: più tecnicamente, i poli del sistema ad anello aperto (con guadagno nullo) vengono spostati dalla variazione del guadagno d'anello verso estremi ben definiti, dati dal valore nominale del potenziometro e dalla posizione del cursore.
Ragion per cui, anche se per noi pochi dB non sono avvertibili in termini di ampiezza, lo stesso non puoi dire sulla variazione della fdt in funzione di quel guadagno: se 1dB è sufficiente per spostare quei due poli complessi coniugati (e quindi la frequenza di risonanza della campana tipica del wah) in un punto arbitrariamente lontano, ti ritroverai una variazione enorme e udibile sull'effetto notch che ti aspetti dal filtro.
Poi ovviamente i due effetti sono mischiati: in funzione del potenziometro ci sarà sia una variazione sull'ampiezza della campana di risonanza (piccola), sia una variazione della sua frequenza centrale (più evidente). Se gli vari anche di poco il guadagno d'anello sballi tutta l'escursione della curva in funzione della pressione del pedale: qui il guadagno d'anello non è il classico elemento da massimizzare per desensibilizzare il tuo circuito, ma è parte integrante dell'effetto.
Per quanto riguarda la polarizzazione di Q2, il beta è (da datasheet) dalle parti dei 400 al minimo, in realtà qui la corrente di polarizzazione è molto bassa per cui a suo tempo io avevo calcolato un valore di circa 200 (sempre qui, ma sono stato molto conservativo), tuttavia ho trovato diversi modelli SPICE che mi davano beta anche molto più alti.
In quello più fedele al MPSA18 che suppongo sia montato, da simulazione SPICE ottengo un beta nominale di 740: siccome la resistenza equivalente vista dalla base verrà molto più alta di quella da 470k a monte, mettercene una da 2M al suo posto non cambia quasi per nulla le condizioni di lavoro (l'ho verificato anche da simulazione precedentemente, siamo al 5% di scostamento).
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[54] Re: Dubbio su modifica valore potenziometro.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 apr 2025, 18:58
Kagliostro ha scritto:...il valore che va per la maggiore è 1M...
Ok, ma... e se uno volesse suonare in un'altra tonalità dovrebbe sostituirlo? :shock: :?
:mrgreen:
[55] Re: Dubbio su modifica valore potenziometro.
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 27 apr 2025, 20:09
Forse non ho capito a quale resistore ti riferisci
Quello di cui parlo io è in ingresso e serve ad ammutolire l' amp quando il jack della chitarra non è inserito
K
6.396 4 5 7
[56] Re: Dubbio su modifica valore potenziometro.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 apr 2025, 21:15
Era solo una battuta (La maggiore, Do# minore etc.) :-)
Comunque no, non mi riferisco ai resistori ma alla resistenza di ingresso, la resistenza vista dalla uscita dello strumento o del dispositivo che viene connesso all'ingresso dello amplificatore.
[57] Re: Dubbio su modifica valore potenziometro.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 apr 2025, 22:24
speedyant ha scritto:... Quando il whawha sarà finito, vogliamo un pezzetto di "The Ecstasy Of Gold"! :D...
Scusa Foto Utentespeedyant potresti postare il link a YouTube?
Io ho cercato ma nonostante metto come parole chiave "Metallica" e "The ecstasy of gold" in varie combinazioni mi salta sempre fuori Morricone in versione orchestrale, di Metallica e chitarra col wahwah nemmeno l'ombra :?
[58] Re: Dubbio su modifica valore potenziometro.
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 27 apr 2025, 22:26
Prova questo, non è live, ma dovrebbe andare bene lo stesso.
https://youtu.be/a41bERTFBUI?si=bOtM1yu6b3qy3POH
5.093 3 6 8
[59] Re: Dubbio su modifica valore potenziometro.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 apr 2025, 22:29
Grazie, comunque appena postato mi è venuta l'idea di cercare su Google invece che direttamente su YouTube e è venuto fuori subito :lol:
[60] Re: Dubbio su modifica valore potenziometro.
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 27 apr 2025, 22:32
Io l'ho trovato con youtube, ma da "loggato".
5.093 3 6 8
Visitano il forum: Nessuno e 154 ospiti
