Dubbio su modifica valore potenziometro.
[71] Re: Dubbio su modifica valore potenziometro.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 apr 2025, 18:05
Beh, senza un disegnino non ho capito bene cosa cortocircuitare ma nein! Non modifico più niente (almeno per ora :mrgreen:) piuttosto pare che sia riuscito a sistemare il potenziometro vecchio con un pezzo di mina di matita da muratore.
Altra impresa epica, per il momento pare funzionare ma devo collaudarlo sul lungo periodo.
[72] Re: Dubbio su modifica valore potenziometro.
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 29 apr 2025, 20:51
Maneggiare con cura ed attenzione ..... Le mine hanno la tendenza ad esplodere :mrgreen:
K
6.396 4 5 7
[73] Re: Dubbio su modifica valore potenziometro.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 apr 2025, 22:31
Foto Utentegill90, forse ho capito cosa intendi, dici in pratica di usare il potenziometro non come partitore ma come resistore variabile in partizione con un resistore fisso?
[74] Re: Dubbio su modifica valore potenziometro.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 apr 2025, 23:23
claudiocedrone ha scritto:... Altra impresa epica...
Certi lavori "da orologiaio" non fanno più per me, mani meno ferme che mai, sensibilità ridotta, vista peggio, mancanza di postazione comoda con illuminazione adatta e mancanza di ausili (piccola morsa, terza mano etc.) mi rendono tutto sempre più difficile; aperto il potenziometro noto che il pezzo di spazzola ha la faccia sulla pista obliqua quindi la rimuovo per limarla, toglierla è un attimo ma quando vado a riposizionarla iniziano i guai, dopo una decina di tentativi finalmente va in posizione ma la parte girevole di rame si è deformata, il castone si è allargato e il contatto con la pista è incerto, armeggio con le pinzette e quando sono quasi riuscito a sistemare stringo un po' troppo e la spazzola va in frantumi, prima avevo ricavato un pezzo di mina dal lapis però era un po' troppo stretta (motivo per cui volevo prima riprovare col pezzo di spazzola), anche rimuovere il legno da intorno alla mina senza rovinarla non è stato né facile né veloce, comunque dopo un'ora di tentativi riesco a mettere il pezzo di mina nel castone, chiudo la carcassa, collego il multimetro e giro più volte osservando la variazione di resistenza, giro ancora da un estremo all'altro un po' di volte, bene non paiono esserci "buchi", giro qualche altra volta più velocemente e... resistenza infinita #-o si è rotta? È uscita dal castone? Riapro la carcassa è era uscita quindi un'altra decina di tentativi e finalmente va i posizione, con fatica restringo il castone (una pinzetta con becchi più sottili avrebbe aiutato non poco ma non la ho) richiudo la carcassa e ora la prova sul campo, monto il potenziometro nel pedale volume (stavolta ho lasciato stare lo stilo, saldatore istantaneo a pistola e vai! Tre fili in cinque secondi :mrgreen:) attacco la chitarra e a quanto pare il potenziometro è perfetto, silenziosissimo, una decina di minuti a fare "violining", neanche il minimo accenno a scricchiolii o rumori vari.
[75] Re: Dubbio su modifica valore potenziometro.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 apr 2025, 23:53
Ora qualche considerazione sparsa:
il meccanismo dei pedali Dunlop non fa sfruttare tutta l'escursione dei potenziometri, negli altri non lo so non avendone a disposizione ma ritengo sia voluto per non far sbattere la parte girevole al fine corsa, ciò permette anche una qualche regolazione del range di valore resistivo, circa 5 millimetri di spazzola per motori sono praticamente un corto mentre altrettanto di mina di lapis da muratore danno intorno ai 3 kiloohm.
Per ora il potenziometro rinnovato pare funzionare ma avevo solo dieci minuti per provarlo, occorre un collaudo più serio, mentre rimettevo a posto i ferri mi è capitato in mano un lapis da muratore più grande di quello che avevo sotto mano e ha la mina di dimensioni adatte... trovarlo all'inizio no eh? :twisted:...
[76] Re: Dubbio su modifica valore potenziometro.
Messaggioda Foto Utentegill90 » 30 apr 2025, 8:48
claudiocedrone ha scritto:gill90, forse ho capito cosa intendi, dici in pratica di usare il potenziometro non come partitore ma come resistore variabile in partizione con un resistore fisso?
finché ti funziona la riparazione tienilo così, per quando la mina invece esploderà prova a fare questo:
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[77] Re: Dubbio su modifica valore potenziometro.
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 30 apr 2025, 11:35
claudiocedrone ha scritto:... trovarlo all'inizio no eh? :twisted:...
Eh, che pretese ... e poi cos'altro vorrai ? ... un jackpot al superenalotto ? :mrgreen:
claudiocedrone ha scritto:... circa 5 millimetri di spazzola per motori sono praticamente un corto mentre altrettanto di mina di lapis da muratore danno intorno ai 3 kiloohm....
Considera anche che una mina per lapis e' progettata per consumarsi con l'attrito sulla carta, rilasciando quello che poi diventa la traccia di scrittura, mentre le spazzole per motori sono progettate per durare il piu possibile, compatibilmente con l'uso, ed hanno mescole molto diverse.
Nelle matite e' presente argilla nella mescola, mentre non e' raro che nelle mescole dei carboncini per motori, sia incorporata anche, ad esempio, finissima polvere di rame per ridurne la resistenza.
9.527 3 6 10
[78] Re: Dubbio su modifica valore potenziometro.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 apr 2025, 11:37
Esatto! Il problema però è che non ci gioco :mrgreen:
[79] Re: Dubbio su modifica valore potenziometro.
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 30 apr 2025, 11:39
Scusa, ho editato mentre scrivevi
9.527 3 6 10
[80] Re: Dubbio su modifica valore potenziometro.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 apr 2025, 11:48
Foto Utentegill90, no non funzionerebbe perché come abbiamo visto il punto non è il valore resistivo ma la sua variazione rispetto alla escursione del pedale.
Forse si potrebbe magheggiare con un resistore (valore da trovare) tra il cursore e un estremo come fosse un lineare da rendere logaritmico ma boh, poi dipende anche se questi benedetti resistori sono logaritmici "normali" o "S taper"*, specifica che non mi è riuscito di trovare da nessuna parte :roll:
Ok, per ora amen, se e quando avrò novità vi aggiornerò O_/
*Data la "rapidità" di variazione della curva propenderei per la prima (logaritmico "normale") almeno per il potenziometro del wahwah, per quello del volume non saprei.
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
