Mi sa che allora non ho capito...
La mia idea era togliere la parte che non usi (quella che non raggiungi con l'escursione del pedale) e metterci al suo posto un valore fisso (anche 50k) in modo da compensare un po' la risposta quando il potenziometro è a zero.
Ora però mi sorge un dubbio: non è che il potenziometro da 470k è girato al contrario?
Dubbio su modifica valore potenziometro.
Collegato al contrario è impossibile, farebbe wha al contrario.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Per quelle da muratore non so esattamente, ma per quelle ad uso tecnico si trova o molti livelli di durezza, dal più morbido al molto duro
Quanto al diametro in sé della mina, nei negozi per geometri ed architetti o scuole d'arte ci sono mine di diversi diametri, alcune anche abbastanza consistenti
K
K
Kagliostro
6.401 4 5 7 - Master
claudiocedrone ha scritto:Collegato al contrario è impossibile, farebbe wha al contrario.
Vero, però mi chiedevo se nel pedale per cui era stato originariamente pensato (volume) non fosse montato al contrario per utilizzare l'escursione in modo diverso.
Mi è un po' più chiaro comunque, purtroppo se il problema è la controllabilità penso che per accrocchiare qualcosa sia necessario tabellare i valori di resistenza vs angolo di rotazione, così da capire un po' più nel dettaglio cosa succede nei due casi a parità di pressione.
E ti lamenti ? ... saresti l'unico al mondo a possedere un pedale "AHW-AHW"
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
claudiocedrone
No ok, ci ho rimuginato parecchio e la cosa non avrebbe senso, il potenziometro dei wahwah è un logaritmico "normale" che funziona girando "al contrario" e l'andamento della curva va bene così; evidentemente la differenza che rende il pedale "malfunzionante" col potenziometro da 470 k invece che da 100 k è dovuta alla minore variazione resistiva rispetto alla variazione di posizione angolare del cursore comunque probabilmente si può aggiustare spostandosi di qualche dente sul meccanismo pignone - cremagliera in modo da lavorare su una parte di curva resistiva diversa da quella attuale
claudiocedrone
Non conosco abbastanza il mondo dei potenziometri per cui non saprei dirti se esiste uno standard di caratteristiche…
Però se i due hanno massimo e minimo invertiti a pedale alzato in teoria basta invertire i collegamenti degli estremi. Poi per fare qualcosa di più preciso bisognerebbe valutare l’andamento in funzione dell’angolo, credo comunque anche io che con un po’ di aggiustamento meccanico riusciresti a far funzionare bene anche quello da 470k.
Kagliostro ha scritto:... ho visto che i 100K Log venduti per WhaWha (dovrebbero avere la pista più spessa per resistere meglio agli azionamenti ripetuti), partono da circa 13 / 15 € per arrivare ai 30 €...
Giusto per curiosità ho guardato di nuovo in rete...
per tutti tali potenziometri (tra cui il più moderno dei Dunlop, piatto con terminali da circuito stampato che di € ne costa ben 43
Con tali presupposti conviene davvero comprare il solo potenziometro
claudiocedrone
Non so se compri spesso accessori musicali da Thomann, ma nel caso dovessi fare un ordine loro vendono il ricambio compatibile a 11€.
Altrimenti puoi trovare poteniometri generici 100k log anche a molto meno, però manca il pignone (che è l'elemento che fa alzare il costo, da quel che vedo).
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 98 ospiti
