Flash improvviso strip led e altri
[31] Re: Flash improvviso strip led e altri
Messaggioda Foto UtenteCarlo312 » 5 giu 2025, 10:40
Ho provato con 0.1 uF... Problema non ancora risolto
Foto UtenteCarlo312
20 4
[32] Re: Flash improvviso strip led e altri
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 5 giu 2025, 15:59
prova a staccare un filo di alimentazione, poi vedi cosa succede, poi provi a staccare l'altro, se non altro per capirci qualcosa in piu del problema.
4.899 3 7 9
[33] Re: Flash improvviso strip led e altri
Messaggioda Foto UtenteCarlo312 » 5 giu 2025, 20:45
lelerelele ha scritto:prova a staccare un filo di alimentazione, poi vedi cosa succede, poi provi a staccare l'altro.
Puoi spiegarmi meglio?
Comunque presentano ancora il problema sia la strip 12v che le decorazioni 5v.
Foto UtenteCarlo312
20 4
[34] Re: Flash improvviso strip led e altri
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 6 giu 2025, 8:14
scollegando un filo, o l'altro, verifichi che sia possibile avere una fuga in qualche modo verso terra, che ti accende i led, questo dovrebbe essere il caso che con il condensatore tra fase e neutro non riesci ad eliminare il problema.
4.899 3 7 9
[35] Re: Flash improvviso strip led e altri
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 giu 2025, 10:07
Fuga verso terra :? potrebbe essere un filtro di rete di qualcosa? E in caso come si potrebbe risolvere?
[36] Re: Flash improvviso strip led e altri
Messaggioda Foto UtenteCarlo312 » 6 giu 2025, 15:41
Potrebbe essere causato dall'impianto? Ho una casa vecchia,impianto senza terra.
Foto UtenteCarlo312
20 4
[37] Re: Flash improvviso strip led e altri
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 giu 2025, 19:23
Ecco, quindi fuga verso terra esclusa :lol:
[38] Re: Flash improvviso strip led e altri
Messaggioda Foto UtenteCarlo312 » 6 giu 2025, 19:31
Pare un mistero :D impossibile sia la presa temporizzata wifi?
Foto UtenteCarlo312
20 4
[39] Re: Flash improvviso strip led e altri
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 giu 2025, 22:43
Dove abiti? Sai se la distribuzione è fase - neutro o magari invece fase-fase senza neutro?
Una ipotesi da me fatta nel primo post è che lo interruttore interrompesse il neutro invece della fase, poi tale ipotesi non è più stata presa in considerazione e ci si è focalizzati sullo accoppiamento capacitivo.
A questo punto prova a girare il Tapo (non sapendo se l'interruttore interno è bipolare o interrompe un solo polo) e vedi che succede... se non si risolve neanche così non so più cosa dire.
[40] Re: Flash improvviso strip led e altri
Messaggioda Foto UtenteCarlo312 » 7 giu 2025, 16:51
Ho provato anche a girare. Niente. Mi rassegnerò, mistero.
Foto UtenteCarlo312
20 4
Visitano il forum: Nessuno e 436 ospiti
