Flash improvviso strip led e altri
Ho provato con 0.1 uF... Problema non ancora risolto
prova a staccare un filo di alimentazione, poi vedi cosa succede, poi provi a staccare l'altro, se non altro per capirci qualcosa in piu del problema.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
lelerelele ha scritto:prova a staccare un filo di alimentazione, poi vedi cosa succede, poi provi a staccare l'altro.
Puoi spiegarmi meglio?
Comunque presentano ancora il problema sia la strip 12v che le decorazioni 5v.
scollegando un filo, o l'altro, verifichi che sia possibile avere una fuga in qualche modo verso terra, che ti accende i led, questo dovrebbe essere il caso che con il condensatore tra fase e neutro non riesci ad eliminare il problema.
lelerelele
Fuga verso terra
potrebbe essere un filtro di rete di qualcosa? E in caso come si potrebbe risolvere?
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Potrebbe essere causato dall'impianto? Ho una casa vecchia,impianto senza terra.
Ecco, quindi fuga verso terra esclusa
claudiocedrone
Pare un mistero
impossibile sia la presa temporizzata wifi?
Dove abiti? Sai se la distribuzione è fase - neutro o magari invece fase-fase senza neutro?
Una ipotesi da me fatta nel primo post è che lo interruttore interrompesse il neutro invece della fase, poi tale ipotesi non è più stata presa in considerazione e ci si è focalizzati sullo accoppiamento capacitivo.
A questo punto prova a girare il Tapo (non sapendo se l'interruttore interno è bipolare o interrompe un solo polo) e vedi che succede... se non si risolve neanche così non so più cosa dire.
claudiocedrone
Ho provato anche a girare. Niente. Mi rassegnerò, mistero.
