Aiuto piccolo circuito riscaldamento USB
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[1] Aiuto piccolo circuito riscaldamento USB
Messaggioda Foto Utentenekran82 » 20 ott 2009, 17:16
Ciao a tutti!
La mia idea è di imbastire un piccolo circuito alimentato se possibile dalla porta USB per riscaldare un paio di vecchi guanti in lana (lavorando al PC mi si raffreddano le mani in modo drammatico :) ).
Pensavo di avvolgere i guanti con un filo di rame (circa 50 cm per guanto) e "collegare" i due in parallelo alla USB.
La temperatura che vorrei il filo raggiungesse è di circa 30/35 °C.
Quello che non so, perché ovviamente non ne capisco quasi niente di elettronica/elettrotecnica è:
1) E' fattibile? :D
2) Se sì, immagino di aver bisogno di resistenze... quante, da quanto e collegate come a cosa?
Grazie mille in anticipo!
Paolo
Foto Utentenekran82
10 2
[2] Re: Aiuto piccolo circuito riscaldamento USB
Messaggioda Foto UtenteAnalogik » 20 ott 2009, 17:21
avvolgere una filo attorno al guanto significa avere tipo 0,5 ohm se fai 5V ai capi di quel filo sono circa 10A
c'era 1 discussione simile a riguardo, si parlava però di resistenzine messe a formare una rete se non sbaglio, ora la cerco...
eccola, magari trovi qualche spunto per il tuo progetto
viewtopic.php?f=1&t=14707&st=0&sk=t&sd=a&hilit=mouse+riscaldato
Foto UtenteAnalogik
10 1 3
[3] Re: Aiuto piccolo circuito riscaldamento USB
Messaggioda Foto Utentenekran82 » 20 ott 2009, 18:18
Ho dato un'occhiata al post suggeritomi...
Purtroppo qui partono dal presupposto di modificare la scheda USB in modo da fornire 1A invece che i soliti 500 mA; se possibile vorrei non dover modificare l' USB, oltretutto perché renderebbe i guanti utilizzabili solo con il mio PC "moddato".
Giusto per capirsi, le cose, questo è lo schema che avevo in mente (invece del filo a questo punto mi sembra conveniente usare le resistenze per scaldare):
Immagine
Quello che adesso mi serve capire è se effettivamente con 250 mA (o anche meno, diciamo 200 mA per non chiedere troppo all'USB) posso ottenere un riscaldamento sufficiente, e se sì quante resistenze e con che valori usare...
Grazie Mille
Foto Utentenekran82
10 2
[4] Re: Aiuto piccolo circuito riscaldamento USB
Messaggioda Foto UtenteAnalogik » 20 ott 2009, 18:23
basta fare 5V/0,2A= 25 ohm quindi parallelando e seriando non dovresti andare sotto quel valore, se mi dici il numero di R che intendi usare o se hai preferenze, ad esempio quante in serie?
la potenza termica prodotta sarà W=5Vx0,2A cioè circa 1Wtermico o se vuoi 1Joule termico ogni secondo circa
Foto UtenteAnalogik
10 1 3
[5] Re: Aiuto piccolo circuito riscaldamento USB
Messaggioda Foto Utentenekran82 » 20 ott 2009, 18:41
Mmh... riguardo a quante resistenze in parallelo o serie non ho preferenze, penso che una decina per guanto siano più che sufficienti...
Quindi da quanto devo comprarle? Poi le monto in parallelo o serie?
Grazie Mille per l'aiuto :D
Foto Utentenekran82
10 2
[6] Re: Aiuto piccolo circuito riscaldamento USB
Messaggioda Foto Utentemir » 20 ott 2009, 18:51
Non sarebbe opportuno utilizzare dei guanti con tessuto termico adatto ?
[7] Re: Aiuto piccolo circuito riscaldamento USB
Messaggioda Foto Utentenekran82 » 20 ott 2009, 18:56
Sono aperto a qualsiasi suggerimento :D
Che tipo di tessuto? La mia idea di partenza era per restare nel campo dell' "economico"...
Foto Utentenekran82
10 2
[8] Re: Aiuto piccolo circuito riscaldamento USB
Messaggioda Foto UtenteAnalogik » 20 ott 2009, 19:00
anche se 10 resisitenzine a guanto sarebbero 1 po poche, guarda che non costano care, comunque
puoi fare 50ohm a guanto da collegare in parlallelo all'altro guanto.
in un guanto puoi dividere i 50 ohm in 5 paralleli da 250ohm e dividere questi 250 ohm per fila in 125+125 ohm
cioè compri 10R da 125 ohm, fai 5 serie composte da 2 resisitenze in serie appunto
poi colleghi in parallelo queste 5 serie, fa lo stesso con l'altro guanto, in realtà ogni guanto da circa mezzo W quindi la potenza di ogni R è circa 0,05W cioè va anche bene 1/8W se non trovi comprale da 1/4W
Foto UtenteAnalogik
10 1 3
[9] Re: Aiuto piccolo circuito riscaldamento USB
Messaggioda Foto Utentemir » 20 ott 2009, 19:10
nekran82 ha scritto:Sono aperto a qualsiasi suggerimento :D
mi riferivo ad un tessuto, piu' adatto a supportare degli elementi riscaldanti,sia per un possible mantenimento del calore prodotto nel tempo,sia per motivi di sicurezza, è pur vero che la temperatura di accensione della lana si aggira intorno ai 200°C, però questo elemento va considerato anche ai fini della sicurezza, per un possibile difetto degli elementi o situazione anomale di funzionamento elettrico,ed anche per non aver previsto protezioni nella realizzazione, o modulazione della temperatura, magari quest'ultimo accorgimento renderebbe la realizzazione costosissima; non ultimo considerare una soluzione del tipo:
http://www.primrose-italia.eu/guanti-ri ... 86d66ffbb5
è vero è poco maneggevole per un mouse, però magari cercando.. :D
[10] Re: Aiuto piccolo circuito riscaldamento USB
Messaggioda Foto Utentenekran82 » 20 ott 2009, 19:17
Ho appena controllato nel sito del nel negozio di elettronica vicino a casa mia, e vendono resistenze da 120 o 130 ohm, non 125 ohm...
Se invece di usare 10 resistenze ne usassi 20? Avrei un riscaldamento maggiore? E chiaramente dovrei usare resistenze non più da 125 ma da 63 ohm?
Foto Utentenekran82
10 2
