Salve,
sono Osvaldo De Lorenzo e già alcune volte mi avete aiutato.
A suo tempo ho costruito un sistema che alza e abbassa le persiane usando Arduino Nano utilizzando un sensore esterno per la luce ed uno per la pioggia e tutto il sistema funziona bene come mi ero prefisso.
Un mio problema attuale deriva dal fatto che (sono un radioamatore) quando trasmetto con un po’ di potenza, dai 300 W. in su, la radiofrequenza interferisse con questo impianto. Pur avendo schermato e messo a terra i cavi che portano i segnali dai sensori al Nano, a prove fatte la sola fotoresistenza esterna ancor più del sensore acqua bastano per far entrare radiofrequenza e dar segnali casuali col risultato che le persiane scendono o salgono a seconda del loro stato.
Chiedo: come posso bloccare o filtrare frequenze per le gamme radioamatoriali dai 3,5 ai 28 MHz. ?
Ringrazio sin d’ora e porgo cordiali saluti.
Osvaldo – IK3ZYM
Disturbo ad Arduino Nano da frequenze radioamatoriali
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Riduci la potenza a 100 W.
Allontana l'antenna, attento alle tensioni rf di modo comune.
Metti un condensatore ceramico da 10 nF fra ingresso fotoresistenza e massa di Arduino
Per suggerimenti mirati, serve lo schema elettrico.
Scrivo dal telefono, quindi sarò breve. Si tratta molto probabilmente di un disturbo a modo comune. Metti una common mode choke nel punto in cui i fili della fotoresistenza entrano sulla tua board.
Boiler
Boiler
se le schermature dei sensori sono state curate, tanto qua non abbiamo bisogno di frequenze elvate, io proverei anche a schermare direttametne la board, magari cambia qualcosa.
ed il software, hai letto semplicemente il segnale, od hai fatto una media su un periodo in modo da leggere un valore medio continuo piuttosto che un'impulso? gli impulsi ci vanno a nozze con i disturbi.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Grazie a tutti.
A varie prove fatte, solo dai due sensori esterni entra il disturbo; tutto il resto non da problemi forse anche perché sono nella mansarda con tetto in rame.
Vedremo come costruire i cokc.
Osvaldo - IK3ZYM
Osvaldo - IK3ZYM
13 messaggi
