Disturbo ad Arduino Nano da frequenze radioamatoriali
[1] Disturbo ad Arduino Nano da frequenze radioamatoriali
Messaggioda Foto UtenteOsvaldo » 8 giu 2025, 12:05
Salve,
sono Osvaldo De Lorenzo e già alcune volte mi avete aiutato.
A suo tempo ho costruito un sistema che alza e abbassa le persiane usando Arduino Nano utilizzando un sensore esterno per la luce ed uno per la pioggia e tutto il sistema funziona bene come mi ero prefisso.
Un mio problema attuale deriva dal fatto che (sono un radioamatore) quando trasmetto con un po’ di potenza, dai 300 W. in su, la radiofrequenza interferisse con questo impianto. Pur avendo schermato e messo a terra i cavi che portano i segnali dai sensori al Nano, a prove fatte la sola fotoresistenza esterna ancor più del sensore acqua bastano per far entrare radiofrequenza e dar segnali casuali col risultato che le persiane scendono o salgono a seconda del loro stato.
Chiedo: come posso bloccare o filtrare frequenze per le gamme radioamatoriali dai 3,5 ai 28 MHz. ?
Ringrazio sin d’ora e porgo cordiali saluti.
Osvaldo – IK3ZYM
Foto UtenteOsvaldo
115 6
[2] Re: Disturbo ad Arduino Nano da frequenze radioamatoriali
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 8 giu 2025, 12:34
Riduci la potenza a 100 W.
Allontana l'antenna, attento alle tensioni rf di modo comune.
Metti un condensatore ceramico da 10 nF fra ingresso fotoresistenza e massa di Arduino
Per suggerimenti mirati, serve lo schema elettrico.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Disturbo ad Arduino Nano da frequenze radioamatoriali
Messaggioda Foto Utenteboiler » 8 giu 2025, 13:17
Scrivo dal telefono, quindi sarò breve. Si tratta molto probabilmente di un disturbo a modo comune. Metti una common mode choke nel punto in cui i fili della fotoresistenza entrano sulla tua board.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[4] Re: Disturbo ad Arduino Nano da frequenze radioamatoriali
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 8 giu 2025, 14:13
Hai modo di misurare il ROS almeno all'uscita del trasmettitore?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[5] Re: Disturbo ad Arduino Nano da frequenze radioamatoriali
Messaggioda Foto Utentedjnz » 8 giu 2025, 18:50
Persiane? Ci sono anche pulsanti in giro?
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[6] Re: Disturbo ad Arduino Nano da frequenze radioamatoriali
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 9 giu 2025, 8:40
se le schermature dei sensori sono state curate, tanto qua non abbiamo bisogno di frequenze elvate, io proverei anche a schermare direttametne la board, magari cambia qualcosa.
ed il software, hai letto semplicemente il segnale, od hai fatto una media su un periodo in modo da leggere un valore medio continuo piuttosto che un'impulso? gli impulsi ci vanno a nozze con i disturbi. :mrgreen:
4.899 3 7 9
[7] Re: Disturbo ad Arduino Nano da frequenze radioamatoriali
Messaggioda Foto UtenteOsvaldo » 13 giu 2025, 16:52
Grazie a tutti.
A varie prove fatte, solo dai due sensori esterni entra il disturbo; tutto il resto non da problemi forse anche perché sono nella mansarda con tetto in rame.
Vedremo come costruire i cokc.
Osvaldo - IK3ZYM
Foto UtenteOsvaldo
115 6
[8] Re: Disturbo ad Arduino Nano da frequenze radioamatoriali
Messaggioda Foto Utenteboiler » 13 giu 2025, 18:23
Ti consiglio di comprarli già pronti. Sai che caratteristiche hanno e sono davvero simmetrici. Ogni asimmetria ti deteriorala reiezione.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[9] Re: Disturbo ad Arduino Nano da frequenze radioamatoriali
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 13 giu 2025, 22:08
Osvaldo ha scritto: i cokc
Potrei sapere cosa è un cokc? Non ci arrivo.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[10] Re: Disturbo ad Arduino Nano da frequenze radioamatoriali
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 14 giu 2025, 0:53
Usi dei cavi schermati per collegare arduino, che sicuramente sarà in una scatola metallica collegata a terra, ed i sensori?
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 67 ospiti
