Ciao a tutti,
un aiuto su come gestire il rifacimento di una cabina BT/MT di un impianto di produzione.
La situazione è la seguente:
quadro BT -> trafo BT/MT -> quadro MT di consegna alla rete
Tutto l'impianto risale ai primi anni 2000.
Se volessi fare un revamping/repowering, in merito ai quadri MT cosa bisognerebbe valutare, a parte il costo, per scegliere tra
- un eventuale riutilizzo dei quadri MT
- una sostituzione completa dei quadri MT
Grazie delle risposte
Manutenzione o sostituzione vecchio quadro MT
10 messaggi
per la parte di allaccio alla MT io partirei dalla norma CEI-016.
Come seconda cosa guarderei UE 2024/573 che vietera' in UE i sezionatori di MT in gas SF6 a partire dal 1/1/2026.
EnricoMigliore
320 1 3 - Messaggi: 45
perché vuoi sostituire i quadri mt?
non sono conformi cei016? non sono stati mantenuti?
se le celle funzionano, il relè di protezione interviene e non hanno problemi... non penso sia necessario
iemai ha scritto:Se volessi fare un revamping/repowering, in merito ai quadri MT cosa bisognerebbe valutare, a parte il costo,
Non c'è altro da valutare se non il costo. Se i quadri MT sono stati realizzati a regola d'arte e mantenuti correttamente si possono utilizzare fino a esaurimento.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Grazie a tutti per le risposte.
Per chiarire:
- La corretta manutenzione dei quadri implica la disponibilità di certificati del produttore e di regolare manutenzione (report di test sulle protezioni o altro?
- Se l'impianto viene potenziato, non deve essere adeguato alla CEI 0-16 aggiornata alla data di entrata in esercizio del potenziamento, quindi cambiare almeno l'SPI e i TA-TV di misura?
- Devono essere verificato che il quadro MT sia idoneo alle nuove correnti a seguito del potenziamento?
Per chiarire:
Il costruttore del quadro è interessato fino ad un certo punto nel senso che puoi appoggiarti a ditte esterne sia per la manutenzione dei quadri che per i test delle protezioni che ti rilasceranno la documentazione.
Mi sembra di capire che il tuo è un impianto attivo, fai due conti di cosa cambia con le modifiche che vai a fare sia in condizioni di funzionamento normale che di guasto e vedi se il quadro rimane adeguato o ci sono dei componenti da sostituire.
In generale fai questo controllo su tutti i componenti interessati, quindi anche cavo e quadro bt, non so cosa stai cambiando ma di solito vengono più interessati dalle modifiche i componenti bt che la parte MT.
I quadri MT vanno sostituiti se le apparecchiature di manovra e protezione non funzionano più. Ad esempio se una volta aperto un sezionatore quando è il momento di ridare tensione non si è più capaci di farlo (con le vecchie cabine che non sono mai state sottoposte a manutenzione capita spesso…). Ma se tutto funziona correttamente non sussistono motivi per la sostituzione.
iemai ha scritto:- La corretta manutenzione dei quadri implica la disponibilità di certificati del produttore e di regolare manutenzione (report di test sulle protezioni o altro?
La disponibilità dei certificati non centrano nulla con la regolare manutenzione.
iemai ha scritto:- Se l'impianto viene potenziato, non deve essere adeguato alla CEI 0-16 aggiornata alla data di entrata in esercizio del potenziamento, quindi cambiare almeno l'SPI e i TA-TV di misura?
Solo per il DG, ma non è detto che devi cambiare la cella completamente.
iemai ha scritto:- Devono essere verificato che il quadro MT sia idoneo alle nuove correnti a seguito del potenziamento?
Certo, ma gli interruttori MT hanno una corrente nominale di 630A
10 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 79 ospiti
