Regolazione Ir intervento termico
[1] Regolazione Ir intervento termico
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 27 giu 2025, 13:05
Buongiorno a tutti.
In un albergo con potenza contrattuale da 100 kW sotto a valle del contatore c'è installato un interruttore NXSm da 160 A.
Stanno istallando un GE da da 130 kVA, Pnominale=104 kW e Corrente nominale=188 A e a bordo del GE c'è installato un interruttore da 250 A con protezione regolabile 0,63*Ir=In, 0,8*Ir=In e 1*Ir=In.
Dall'interruttore del GE al quadro elettrico è installato una terna di cavi unipolari sezione 70 mmq, posa 61 (interrati in cavidotto), con portata di 160 A circa.
L'interruttore a bordo del GE non deve essere regolato a 0,63 Ir?
E' regolato da fabbrica a 0,8 Ir.
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
[2] Re: Regolazione Ir intervento termico
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 27 giu 2025, 13:48
In fabbrica non sanno che cavo colleghi all'interruttore quindi la loro regolazione ha poco significato.
La linea deve essere protetta dalle sovracorrenti (sovraccarico e cortocircuito) quindi una volta che hai stabilito la portata regoli l'interruttore di conseguenza, tenendo anche presente che in ambienti ordinari potresti affidare la protezione dai sovraccarichi all'interruttore a valle.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[3] Re: Regolazione Ir intervento termico
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 27 giu 2025, 15:32
Grazie Goofy. :ok:
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
[4] Re: Regolazione Ir intervento termico
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 27 giu 2025, 19:19
ma l'alternatore, con il settaggio di fabbrica, è protetto dal sovraccarico?
340 2 3 6
[5] Re: Regolazione Ir intervento termico
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 27 giu 2025, 19:46
Le protezioni della macchina competono al costruttore.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[6] Re: Regolazione Ir intervento termico
Messaggioda Foto Utentealphabit » 27 giu 2025, 20:46
Infatti, ma il costruttore utilizza l interruttore di macchina per proteggere l alternatore, Pertanto se si cambia la regolazione dell interruttore di macchina occorre farlo in senso sempre più restrittivo, rispetto alla regolazione del costruttore.. Un saluto
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
[7] Re: Regolazione Ir intervento termico
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 28 giu 2025, 9:47
riformulo la domanda: sulla base dei dati forniti nel primo post, secondo i vostri calcoli o esperienze, e considerando i settaggi del costruttore del G.E. dell'interruttore a bordo macchina, il macchinario risulta protetto?
340 2 3 6
[8] Re: Regolazione Ir intervento termico
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 28 giu 2025, 14:56
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[9] Re: Regolazione Ir intervento termico
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 28 giu 2025, 14:59
alphabit ha scritto:occorre farlo in senso sempre più restrittivo, rispetto alla regolazione del costruttore
Se la regolazione dell'interruttore può inficiare la protezione il costruttore dovrebbe almeno specificarlo chiaramente nella documentazione.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
