La traccia di un esercizio che vorrei risolvere chiede di invertire la marcia di un motore asincrono trifase pilotando due relè con un contatto normalmente chiuso ciascuno.
Come si può invertire la marcia di un MAT con solo due contatti? Inoltre, siccome i contatti dei relè sono NC, mi verrebbe da ragionare in logica negativa - cioè eccitando uno dei relè per la marcia attraverso l'altro relè, o eccitando entrambi per fermare il motore - però all'avvio entrambi i contatti rimarrebbero chiusi per qualche istante.
Forse mi sfugge qualcosa, perciò allego la lista dei componenti, con evidenziati i relè. L'esercizio completo è qui: https://www.istruzionevicenza.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/04/B015-Prova-pratica_tema_A.pdf
I relè sono pilotati da un PLC, quindi non c'è bisogno di contatti extra per l'autoritenuta, e i pulsanti PM1 e PM2 danno l'impulso al PLC affinché ecciti i relè. Chiedo qui invece che nella sezione dedicata all'automazione industriale perché il mio dubbio riguarda il MAT, e la parte PLC è irrilevante.
Grazie.
EDIT: Aggiunta URL dell'esercizio completo.
Inversione di marcia di un MAT con due relè NC?
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
12 messaggi
Azzardo:
Non hai riportato tutto l'esercizio
Ovvero lo stesso è scritto talmente male che non si "capisce" una parte
Inoltre non sono relè quelli dell'esercizio
Sono contattori
Che "hanno" contatti (appunto) di potenza
Sono contattori
standardoil
547 2 4 - Stabilizzato
standardoil ha scritto:Azzardo:
Ho aggiornato la mia domanda con l'URL dell'esercizio completo. Speravo di far risparmiare tempo a chi mi leggeva riportando solo gli aspetti essenziali.
Come detto da
standardoil, sono ovviamente due contattori, riportato chiaramente anche nell'esercizio, inoltre la tabella che hai inserito, dove hai accuratamente tagliato la prima colonna esplicativa, è la lista ingressi, che prevede il feedback del contatto ausiliario NC dei rispettivi contattori.
pur rimenando vari dubbi sulla esposizione dell'esrcizio, in specialmodo non chiarendo appunto se trattasi di teleruttore, quindi oltre ad avere specificato i contatti ausiliari chiusi, ha anche i contatti di potenza aperti, (credo che possa essere la circuiteria corretta, e forse l'unica),
si useranno i due contatti chiusi come interblocco dei tue teleruttori, anche perché se andassero a chiudere assieme farebbero un bel corto,... sai dirmi il perché? (la risposta la sai se sai come si inverte la marcia in un motore asincrono trifase
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Zaffiro ha scritto:nicsergio, l'esercizio li chiama sia contattori, sia teleruttori, sia relè.
Ma ti sei accorto che
Non hai compreso correttamente l'esercizio
Nemmeno dopo le prime risposte
Lo hai citato solo in parte e sbagliando a tagliarlo
E ancora stai facendo questioni di nomi, invece che sforzarti di capire?
Boh, contento tu io per me sono a posto...
standardoil
Mi ero incaponito sull'uso esclusivo dei contatti ausiliari perché l'interblocco tra relè in un circuito con PLC è per me una novità - avendolo osservato solo in schemi in logica cablata- e così non vedevo altro uso per quei contatti, essendomi sfuggito che erano appunto contatti ausiliari, inadatti per comandare la parte di potenza.
Sì,
Grazie a tutti per gli interventi.
12 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 18 ospiti
