Condizionatore pompa di calore senza unità esterna
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[11] Re: Condizionatore pompa di calore senza unità esterna
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 3 lug 2025, 8:30
Anni fa non avevo l'impianto fisso ed usavo un portatile, era quasi come avere un trattore in camera, non si restava svegli per il caldo ma per il rumore
K
6.401 4 5 7
[12] Re: Condizionatore pompa di calore senza unità esterna
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 3 lug 2025, 9:56
Kagliostro ha scritto:Anni fa
Poi con l'età si diventa anche sordi :D
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[13] Re: Condizionatore pompa di calore senza unità esterna
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 3 lug 2025, 11:02
Per adesso da un lato e solo su certe frequenze
(come se fosse una consolazione)
:lol: :lol: :lol: :lol:
K
6.401 4 5 7
[14] Re: Condizionatore pompa di calore senza unità esterna
Messaggioda Foto UtenteNSE » 3 lug 2025, 11:08
Tra le varie opzioni che potresti considerare c'è un dual dell'olimpia splendid anche questo senza UE.
Potresti mettere il master in sala e lo split derivato in camera.
Tieni presente che non è un vero dual, puoi andare una macchina alla volta.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
[15] Re: Condizionatore pompa di calore senza unità esterna
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 3 lug 2025, 11:15
Una curiosità
qual è il motivo per cui non ti indirizzi verso un'unità con la parte esterna ?
Parli di unità vincolata,ma vincolata a cosa ?
K
6.401 4 5 7
[16] Re: Condizionatore pompa di calore senza unità esterna
Messaggioda Foto Utentelillo » 3 lug 2025, 11:55
Foto UtenteKagliostro ha scritto:Parli di unità vincolata,ma vincolata a cosa ?
alcuni immobili presentano vincoli dettati da comune e/o altri organismi, tipo beni culturali ecc.
in questi casi i prospetti non possono essere deturpati (ho esagerato forse, ma è così) da motocondensanti esterne.
Foto UtenteDanielex, non c'è possibilità di montare la macchina esterna in copertura, senza che questa sia visibile dal basso? in alcuni casi sono riuscito a convincere la sovrintendenza ai beni culturali, che hanno lasciato nulla osta.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[17] Re: Condizionatore pompa di calore senza unità esterna
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 3 lug 2025, 12:13
Si, pensavo anche io a qualcosa del genere, magari su un terrazzo
K
6.401 4 5 7
[18] Re: Condizionatore pompa di calore senza unità esterna
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 3 lug 2025, 22:03
lillo ha scritto:Foto UtenteDanielex, non c'è possibilità di montare la macchina esterna in copertura, senza che questa sia visibile dal basso? in alcuni casi sono riuscito a convincere la sovrintendenza ai beni culturali, che hanno lasciato nulla osta.
Purtroppo no, c'è un vincolo derivante dal codice dei beni culturali e del paesaggio, per dirvela con parole molto semplici, fuori dal perimetro delle mura non posso mettere nulla (le griglie dei due fori per la presa ed espulsione dell'aria sono ammesse).
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[19] Re: Condizionatore pompa di calore senza unità esterna
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 3 lug 2025, 22:04
Purtroppo no, c'è un vincolo derivante dal codice dei beni culturali e del paesaggio, per dirvela con parole molto semplici, fuori dal perimetro delle mura non posso mettere nulla (le griglie dei due fori per la presa ed espulsione dell'aria sono ammesse). Ah, e nemmeno sulla copertura ;-)
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[20] Re: Condizionatore pompa di calore senza unità esterna
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 4 lug 2025, 7:43
A questo punto l'unica cosa su cui hai controllo è dove mettere le unità all'interno
Per ovviare alla rumorosità parrebbe più sensato metterla/e in corridoio, con la limitazione che per rinfrescare la camera dovresti sempre tenere la porta aperta anche quando è in uso
Un'unità in camera, di contro, di notte consentirebbe di tenere la porta della camera chiusa e di risparmiare sui consumi, accettando, ovviamente un maggior livello di rumore
K
6.401 4 5 7
