Presa Trifase 3P+N+E e carico trifase senza neutro.
[11] Re: Presa Trifase 3P+N+E e carico trifase senza neutro.
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 8 ago 2025, 20:36
SediciAmpere ha scritto:Generalmente vedo le prese da 16A monofase o trifase senza neutro e le 32A e 63A trifase col neutro
Più raramente le monofase 32A e trifase 16A 3p+n
Non ho mai notato questa distribuzione statistica (a parte per le monofase che sopra i 16 A in effetti sono rare)
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[12] Re: Presa Trifase 3P+N+E e carico trifase senza neutro.
Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 9 ago 2025, 8:01
SediciAmpere ha scritto:io però mi riferivo alla situazione particolare in cui la spina
Io non rispondevo a te, ma all'OP, che non poneva nessun quesito sulla corrente
311 1 2 4
[13] Re: Presa Trifase 3P+N+E e carico trifase senza neutro.
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 9 ago 2025, 11:15
Goofy ha scritto:Non ho mai notato questa distribuzione statistica (a parte per le monofase che sopra i 16 A in effetti sono rare)
In soffitta ho anche due spine 220 V trifase , nuove , la prossima volta che ci vado gli faccio una foto
(mi permetto di andare fuori tema perché sembra che l'op abbia smesso di seguire la discussione)
4.187 5 5 8
[14] Re: Presa Trifase 3P+N+E e carico trifase senza neutro.
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 9 ago 2025, 18:18
SediciAmpere ha scritto:La presa 3p+n è sempre da 16A , oppure è da 32 A ?
entrambe 32A
271 1 4 6
[15] Re: Presa Trifase 3P+N+E e carico trifase senza neutro.
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 9 ago 2025, 18:23
NoNickName ha scritto:
gianluca.ciacciofera ha scritto:carico da alimentare trifase senza neutro, presa a Muro 3P+E non disponibile ma disponibile 3P+N+E.
Puoi collegare un cavo quadripolare ad una spina pentapolare, lasciando il capo del neutro non connesso.
E' cio che di fatto mi ritroverei a dover fare, il dubbio era solo se fosse propriamente a norma, utilizzando di fatto una spina pentapolare per un carico che necessita solo una quadripolare (ovviamente stessa In).
271 1 4 6
[16] Re: Presa Trifase 3P+N+E e carico trifase senza neutro.
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 9 ago 2025, 18:26
Non ponevo altri quesiti perche erano di fatto "superati", o meglio non avevo dubbi in merito, l'unico dubbio era se si poteva sostituire la spina 3P+E con una 3P+N+E non collegando ovviamente il polo N, anche perche impossibile dato che il cavo è 4G10.
271 1 4 6
[17] Re: Presa Trifase 3P+N+E e carico trifase senza neutro.
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 9 ago 2025, 18:36
32A monofase nel mio lavoro non sono rare, piu rare invece le 63A monofase.
271 1 4 6
[18] Re: Presa Trifase 3P+N+E e carico trifase senza neutro.
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 9 ago 2025, 19:06
Se la spina fa parte del cordone di alimentazione del macchinario non vedrei troppi problemi ad usare una 3P+N+T
4.580 4 6 9
[19] Re: Presa Trifase 3P+N+E e carico trifase senza neutro.
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 9 ago 2025, 19:22
La spina originale era 3P+T, sostituita con una 3P+N+E per alimentare il macchinario. Comunque un quadretto con presa 3p è previsto a breve giro, per avere qualcosa di piu "pulito" e rimonteremo la spina 3P. Alla fine mi sono tolto il dubbio con la risposta [2] :D
271 1 4 6
[20] Re: Presa Trifase 3P+N+E e carico trifase senza neutro.
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 9 ago 2025, 22:40
gianluca.ciacciofera ha scritto:entrambe 32A
Ok :ok:
4.187 5 5 8
