Alimentatore con cambio spinotto
[1] Alimentatore con cambio spinotto
Messaggioda Foto Utentebasilico » 21 ago 2025, 22:20
Ciao a tutti
ho acquistato un misuratore di pressione (in allegato) e volevo collegarlo ad un alimentatore peccato però che il misuratore ha solo il collegamento in type c.
Ora le caratteristiche dell'alimentatore vanno bene ma volevo sostituire il jack rotondo dell'alimentatore (in allegato) con il connettore type c ( in allegato) e mi chiedevo se va rispettata la polarita quindi filo rosso sul positivo dell'alimentatore e il negativo di conseguenza o va fatto il contrario?
Foto Utentebasilico
51 1 5
[2] Re: alimentatore con cambio spinotto
Messaggioda Foto Utenteangus » 21 ago 2025, 22:47
Starò invecchiano... ma usare un alimentatore già type C? adesso li trovi anche nelle patatine...
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[3] Re: alimentatore con cambio spinotto
Messaggioda Foto Utentebasilico » 21 ago 2025, 22:50
angus ha scritto:Starò invecchiano... ma usare un alimentatore già type C? adesso li trovi anche nelle patatine...
si ormai è cosi
Foto Utentebasilico
51 1 5
[4] Re: Alimentatore con cambio spinotto
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 ago 2025, 23:29
Comunque sì, rosso con rosso e nero con nero.
[5] Re: Alimentatore con cambio spinotto
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 22 ago 2025, 8:08
Ma l'alimentatore è da 6V o da 5V?
Su USB lo standard è 5V.
13,3k 5 9 13
[6] Re: Alimentatore con cambio spinotto
Messaggioda Foto Utentebasilico » 22 ago 2025, 19:47
stefanopc ha scritto:Ma l'alimentatore è da 6V o da 5V?
il misuratore chiede 6v e l'alimentatore è da 6V e lo hanno messo sul nuovo modello perché lo stesso misuratore identico che ho io ha le stesse caratteristiche solo con attacco microusb
Foto Utentebasilico
51 1 5
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 177 ospiti
