Ciao a tutti
ho acquistato un misuratore di pressione (in allegato) e volevo collegarlo ad un alimentatore peccato però che il misuratore ha solo il collegamento in type c.
Ora le caratteristiche dell'alimentatore vanno bene ma volevo sostituire il jack rotondo dell'alimentatore (in allegato) con il connettore type c ( in allegato) e mi chiedevo se va rispettata la polarita quindi filo rosso sul positivo dell'alimentatore e il negativo di conseguenza o va fatto il contrario?
Alimentatore con cambio spinotto
6 messaggi
Comunque sì, rosso con rosso e nero con nero.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
stefanopc ha scritto:Ma l'alimentatore è da 6V o da 5V?
Su USB lo standard è 5V.
il misuratore chiede 6v e l'alimentatore è da 6V e lo hanno messo sul nuovo modello perché lo stesso misuratore identico che ho io ha le stesse caratteristiche solo con attacco microusb
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
