Scatti estemporanei ..
[1162] Re: Scatti estemporanei ..
Mica solo il tuo
Credo di aver visto "il Moro" in costruzione.........
K
K
Kagliostro
6.401 4 5 7 - Master
[1164] Re: Scatti estemporanei ..
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
[1165] Re: Scatti estemporanei ..
Be', e' normale, se hai un certo modello di tank puoi passare, ma se hai il modello piu grosso no
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
[1166] Re: Scatti estemporanei ..
Credo che questo fiore, sia per il suo colore ma anche per la sua bellezza, merita un posto, in electroyou
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
[1168] Re: Scatti estemporanei ..
E' un tunnel dove ci verrà l'autostrada ?
E' fantastico a questo livello quello che ti fa vedere, ma da qui alla fine ci sono dei film ancora più fantastici.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
[1169] Re: Scatti estemporanei ..
setteali ha scritto:E' un tunnel dove ci verrà l'autostrada ?
No, è finito (toglieranno le lampade e i cavi a destra).
Ci passerà solo acqua e anche abbastanza raramente.
Il problema è questo:
Il fiume che ho evidenziato con le frecce blu porta normalmente sui 10-20 m³/s.
In caso di eventi alluvionali (che con il cambiamento climatico diventano sempre piú frequenti e sempre piú intensi), questo deflusso può aumentare significativamente e causare danni alla città di Zurigo, soprattutto dove c'è la freccia rossa.
Questo tunnel è rappresentato dalla freccia nera e fa da bypass, scaricando in casi estremi parte del deflusso direttamente nel lago.
C'è un sistema di paratie che fa sì che l'acqua tracimi dentro al tunnel solo a partire da circa 250 m³/s (probabilità statistica: 1 volta ogni 8 anni).
Il sistema fiume+tunnel è dimensionato per una capacità totale massima di 600 m³/s, che statisticamente è un evento alluvionale con probabilità "1 volta ogni 500 anni".
La superficie della parete del tunner ha quei rilievi per frenare l'acqua: stando alle simulazioni, con una parete liscia si avrebbe avuto un deflusso a 73 km/h, con quei rilievi si scende a 50 km/h.
[1170] Re: Scatti estemporanei ..
Ah, ancora più affascinante con lo scopo che ha.
Una prevenzione maturata già da tempo! Ottimo, complimeti !!
In Italia sarebbe ancora ad un basso livello di " no ".
Alex
