Di che materiale è fatto?
[21] Re: Di che materiale è fatto?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 28 ago 2025, 14:45
Per utilizzo Tlc da qualche anno viene utilizzato un cavo aereo a coppie twistate da 0.6mm in alluminio con un sottile strato esterno in rame.
Il tutto per risparmiare e scoraggiare i furti.
13,3k 5 9 13
[22] Re: Di che materiale è fatto?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 28 ago 2025, 14:49
E' quello che fa storcere il naso agli audiofili... CCA
Quello dell'OP sembrerebbe CCI: Copper Coated Iron
4.580 4 6 9
[23] Re: Di che materiale è fatto?
Messaggioda Foto UtenteGiVi » 28 ago 2025, 17:19
Fine delle illazioni,
casualmente un mio cuggino ha possibilità di accesso ad uno spettrografo di massa e questo è il risultato delle analisi di un campione del filo che gli ho dato:
ferro 77%
rame 22,5%
varie ed eventuali 0,5%
invece un altro campione di filo 'serio' ha dato il seguente risultato:
rame 99%
stagno 1%
Sarebbe interessante aprire una discussione su come costruire in casa uno spettrometro di massa, può sempre servire.
Non mi spiego l'alta resistività del cavo, anche essendoci ferro.
domani verificherò le caratteristiche dimensionali.
saluti
Foto UtenteGiVi
325 4
[24] Re: Di che materiale è fatto?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 28 ago 2025, 17:39
Caspita cosa vuoi di più?
E' proprio il caso di brindare con un buon bicchiere di Filu e Ferru.
Mi verrebbe da pensare che sia un conduttore per correnti ad alta frequenza, dove c'è un effetto pelle e quindi la corrente scorre all'esterno.
Ma rimetto a Voi altri la giusta risposta, se poi fosse ideato per un utilizzo nella HI-FI rinuncio a fare dei pensieri.
O_/ O_/
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[25] Re: Di che materiale è fatto?
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 29 ago 2025, 10:10
GiVi ha scritto:...
Sarebbe interessante aprire una discussione su come costruire in casa uno spettrometro di massa, può sempre servire...
RAMAN ? ... per l'eccitatore basterebbe un modulino laser da 100mW reperibile facilmente, ma cosa vorresti usare come unita' ricevente ?
9.517 3 6 10
[26] Re: Di che materiale è fatto?
Messaggioda Foto Utenteboiler » 29 ago 2025, 13:37
Kagliostro ha scritto:In ogni caso una truffa
Compra cinese, aspettati la truffa.
GiVi ha scritto:Non mi spiego l'alta resistività del cavo, anche essendoci ferro.
La resistività di una lega non è la media delle resistività degli elementi costituenti, ma può eccederle ampiamente.
GiVi ha scritto:Sarebbe interessante aprire una discussione su come costruire in casa uno spettrometro di massa, può sempre servire.
Ben Krasnow, uno dei YouTuber migliori che conosca, ha ovviamente costruito un spettrometro di massa "casalingo". Se non lo conoscete, conoscetelo! Narrazione molto piacevole, niente sensazionalismo o click-baiting, metodo scientifico a go-go, molto open-source nel comunicare i suoi risultati e argomenti interessanti!
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[27] Re: Di che materiale è fatto?
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 29 ago 2025, 13:47
Quando passo la calamita sul pavimento per raccattare qualche minuteria, ci trovo attaccati anche sfridi di componenti elettronici.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[28] Re: Di che materiale è fatto?
Messaggioda Foto Utenteboiler » 29 ago 2025, 13:48
EcoTan ha scritto:Quando passo la calamita sul pavimento per raccattare qualche minuteria, ci trovo attaccati anche sfridi di componenti elettronici.
C'è (c'era) parecchio nichel nei componenti THT, in misura minore in componenti SMD.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[29] Re: Di che materiale è fatto?
Messaggioda Foto UtenteGiVi » 29 ago 2025, 17:16
C'è questo articolo di Futura Elettronica, ma riguarda uno spettrometro ottico.
Ricordo male oppure si poteva riscaldare un campione di metallo fino a farlo diventare incandescente e poi misurare lo spettro ottico?
di questo mi sembra non si menzioni nell'articolo
https://futuranet.it/progetti/2023/05/26/realizza-uno-spettrometro-basato-su-arduino-per-analizzare-liquidi-e-materiali/?srsltid=AfmBOooXdI2nHVbgBzDVxL19u4a7JZdoijYfxBp_VUSyknFmvR5ZZhHa
Foto UtenteGiVi
325 4
Visitano il forum: Nessuno e 205 ospiti
