Differenza PF tra generatori ad isola e trafo
[1] Differenza PF tra generatori ad isola e trafo
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 13 set 2025, 18:55
Buonasera a tutti, sto alimentando una struttura con dei generatori sincroni con un assorbimento medio di 1200 kW (alternatori brushless auto eccitanti). Prima era alimentata con un trafo.
Sotto trasformatore mi é stato riferito (non ho avuto modo di verificare ma mi fido) che il Power factor era 0,95. Da quando siamo sotto generatori é salito a 0,99 (dato confermato da tre diversi controller) . Ora mi chiedo, se i carichi sono gli stessi, cosa può causare questo miglioramento? Forse l’eccitatrice?
271 1 4 6
[2] Re: Differenza PF tra generatori ad isola e trafo
Messaggioda Foto UtenteAria » 16 set 2025, 8:44
I carichi sono gli stessi quindi l'assorbimento di potenza attiva e reattiva sarà più o meno lo stesso.
Mi sembra di capire che con il nuovo assetto non hai più il trasformatore quindi non hai più le sue perdite.
Foto UtenteAria
562 2 6
[3] Re: Differenza PF tra generatori ad isola e trafo
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 16 set 2025, 9:26
Aria ha scritto:I carichi sono gli stessi quindi l'assorbimento di potenza attiva e reattiva sarà più o meno lo stesso.
ma questo come spiegherebbe un miglioramento del cosfi? (semmai è vero)
271 1 4 6
[4] Re: Differenza PF tra generatori ad isola e trafo
Messaggioda Foto UtenteAria » 16 set 2025, 9:28
parlo della reattiva assorbita dal trasformatore, non c'è più quindi il fdp aumenta
Foto UtenteAria
562 2 6
[5] Re: Differenza PF tra generatori ad isola e trafo
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 16 set 2025, 13:29
Quindi in pratica quando la rete era sotto trasformatore (generatore e trafo non hanno mai lavorato il parallelo) il trasformatore assorbendo parte della potenza reattiva di fatto faceva diminuire il cosfi. Ora che invece la rete è ad isola con generatori il PF migliorato (di 0,04). Grazie
271 1 4 6
