Info su contabilizzatori
[1] Info su contabilizzatori
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 22 set 2025, 13:37
Salve
Secondo voi i contabilizzatori di energia che si mettono in ogni box di una autorimessa condominiale, per sapere i consumi di ogni singolo box, devono essere per legge certificati MID ?
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[2] Re: Info su contabilizzatori
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 22 set 2025, 23:29
Non è necessario, certo è auspicabile.
2. Il presente decreto legislativo definisce i requisiti cui
debbono conformarsi i dispositivi e i sistemi di cui al comma 1 ai fini della loro commercializzazione e messa in servizio per le funzioni di misura giustificate da motivi di interesse pubblico, sanita' pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealta' delle transazioni commerciali.
La ripartizione dei consumi fra condomini per me non sembra ricadere in nessuno dei motivi citati dal dlgs 22/2007.
4.565 4 6 9
[3] Re: Info su contabilizzatori
Messaggioda Foto Utentepakk » 23 set 2025, 9:05
non fa parte dell' ultima voce "lealtà delle transazioni commerciali" ?
Foto Utentepakk
393 2 5
[4] Re: Info su contabilizzatori
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 23 set 2025, 10:14
Grazie GioArca67 per la risposta
Onestamente se per i box di un condominio devo usare i MID, i NON MID alla fine dove li uso, se non per mero uso persanale ?
Che so voglio tenere monitorato la produzione della pompa di calore di casa mia e metto un NON MID.
Bho mi sembra troppo limitativo.
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[5] Re: Info su contabilizzatori
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 23 set 2025, 11:34
pakk ha scritto:non fa parte dell' ultima voce "lealtà delle transazioni commerciali" ?
Se il condominio vendesse energia ai condomini probabilmente si,
ma sta utilizzando i misuratori per suddividere le spese in alternativa ai millesimi.
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
[6] Re: Info su contabilizzatori
Messaggioda Foto Utentepakk » 23 set 2025, 12:09
No be i millesimi al max li usi per suddividere le spese degli impianti comuni (luce corsello, cancello, ecc) e tutti hanno gli steasi consumi…
nel caso di box ognuno puo aver un consumo differente…no?
Foto Utentepakk
393 2 5
[7] Re: Info su contabilizzatori
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 23 set 2025, 16:37
La mia interpretazione è come quella di @GioArca67.
pakk ha scritto:No be i millesimi al max li usi per suddividere le spese degli impianti comuni (luce corsello, cancello, ecc) e tutti hanno gli steasi consumi…
e se le pertinenze sono sotto al contatore condominiale, come attribuisci i costi dei consumi per le stesse?
Ti devi rifare ai millesimi di proprietà, in assenza di altre prescrizioni; infatti @e7o7 osserva
e7o7 ha scritto:(...) ma sta utilizzando i misuratori per suddividere le spese in alternativa ai millesimi.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[8] Re: Info su contabilizzatori
Messaggioda Foto UtenteMike » 24 set 2025, 14:48
se non devi contabilizzare non serve MID
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[9] Re: Info su contabilizzatori
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 24 set 2025, 19:20
Mike ha scritto:se non devi contabilizzare non serve MID
Per terzi...
i singoli condomini per loro stessi fanno come gli pare.
Il fatto è che ciascun condomino è proprietario indistinto del contatore comune, quindi non vi è alcuna transazione commercialmente rilevante.
Varrebbe anche per i consumi acqua ad es.
Ma una ESCO, rivendendo calore, deve usare MID.
I ripartitori a contabilizzazione sui termosifoni non mi risulta debbano essere MID, se non c'è l'ESCO.
4.565 4 6 9
[10] Re: Info su contabilizzatori
Messaggioda Foto Utentepakk » 25 set 2025, 8:28
grazie per il chiarimento/approfondimento.
Foto Utentepakk
393 2 5
Visitano il forum: Google [Bot] e 45 ospiti
