Analizzatore BF audio
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[1] Analizzatore BF audio
Messaggioda Foto Utentegdiisimone » 24 set 2025, 20:09
Buonasera,
volevo completare la mia strumentazione con un analizzatore di spettro BF audio decente che mi consenta anche di tracciare i diagrammi di Bode senza spendere una fortuna.
Ho sentito che si può usare una scheda audio e un sw apposito da caricre su PC.
Potete spiegarmi meglio e darmi indicazione di qualche prodotto in particolare?
467 1 4 9
[2] Re: Analizzatore BF audio
Messaggioda Foto Utenteelfo » 24 set 2025, 20:31
In attesa della risposta del ns esperto audio residente Foto UtentePiercarlo cerca con google:
site:diyaudio.com audio analyser
Trovi zillions di HW/SW recensiti da "fanatici audio"
Vedi anche dal sito di Rod Elliott:
Distortion Analyser
https://sound-au.com/project52.htm
Distortion Measurement System
https://sound-au.com/project232.htm
Distortion - What It Is And How It's Measured
https://sound-au.com/articles/distortion.htm
Riguardo il Bode Plot guarda la parte "Bode Plot" dell'articolo dell'ottimo Foto Utenteesisnc
DSO con funzione "Bode Plot" e trasformatore d'iniezione per la verifica pratica di stabilità di un DC/DC converter
https://www.electroyou.it/esisnc/wiki/i ... tore-dc-dc
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[3] Re: Analizzatore BF audio
Messaggioda Foto Utentegdiisimone » 24 set 2025, 21:15
:ok:
467 1 4 9
[4] Re: Analizzatore BF audio
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 24 set 2025, 21:25
Di preciso cosa devi fare?
io uso regolarmente Speaker Workshop e mi ci trovo molto bene, puo' essere utilizzato per misurare la risposta in frequenza di filtri e se usi una buona scheda audio e se è ben tarato, i risultati sono molto precisi
4.187 5 5 8
[5] Re: Analizzatore BF audio
Messaggioda Foto Utentegdiisimone » 25 set 2025, 7:24
L’analisi della risposta in frequenza di ampli e filtri BF e quindi penso vada bene, grazie.
Consigli per una buona scheda audio?
467 1 4 9
[6] Re: Analizzatore BF audio
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 25 set 2025, 11:16
Con gli amplificatori di potenza fai molta attenzione a non fiammare gli ingressi della scheda audio
Cerca anche il tutorial su Speaker Workshop di Claudio Negro
4.187 5 5 8
[7] Re: Analizzatore BF audio
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 25 set 2025, 15:12
Le schede della Creative di solito sono di buona qualità.
13,3k 5 9 13
[8] Re: Analizzatore BF audio
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 25 set 2025, 15:43
gdiisimone ha scritto:L’analisi della risposta in frequenza di ampli e filtri BF e quindi penso vada bene, grazie. Consigli per una buona scheda audio?
Anzitutto assicurati di mettere le mani su una 24bit/192 kHz (della Creative Audio ne trovi di usate tranquillamente attorno ai 20 euro) in modo da avere buone misure sull'intera banda audio. L'unica criticità la incontri se intendi anche fare misure di distorsione: in questo caso la qualità dell'oscillatore (la sua purezza) è fondamentale e occorre verificare con cura che quello disponibile sulla scheda audio sia adeguato in quanto la sua distorsione costituisce anche il limite ultimo delle misure effettuabili (non puoi misurare distorsioni inferiori a quelle proprie di questo oscillatore).
24,0k 6 11 13
Torna a Strumentazione
