Salve
PAOLOZA , premesso che il thread a cui fai riferimento è datato 2008;
PAOLOZA ha scritto:Forse sul punto 1 intendevano dire "una presa dedicata per elettrodomestico"....che dite?
che da quanto aveva scritto l'op, è chiaro ..
campacavallo ha scritto:1 la normativa OBBLIGA all'installazione di una linea dedicata per il forno e una per la lavatrice, protette entrambe da un MT Diff DEDICATO
che gli ipotetici "elettricisti" si riferissero ad una linea elettrica dedicata con protezione annessa, e in merito concordo con quanto risposto da
6367.
PAOLOZA ha scritto:Ci sono molte ditte che...
In ogni elettrodomestico in genere sul proprio manuale d'uso e installazione viene riportata, nella sezione sicurezza/installazione un qualcosa del tipo :
ATTENZIONE! L’installazione dell'apparecchiatura deve essere eseguita da personale qualificato. e nello specifico della
connessione elettrica si può trovare :
ATTENZIONE!
Rischio di incendio e scossa elettrica.
• Tutti i collegamenti elettrici devono essere realizzati da un elettricista qualificato.
• L'apparecchiatura deve disporre di una messa a terra.
• Verificare che i dati elettrici riportati sulla targhetta dei dati corrispondano a quelli dell'impianto. In caso
contrario, contattare un elettricista.
• Utilizzare sempre una presa elettrica con contatto di protezione correttamente installata.
• Non utilizzare prese multiple e prolunghe.
• Accertarsi di non danneggiare la spina e il cavo. Qualora il cavo elettrico debba essere sostituito, l’intervento dovrà essere effettuato dal nostro Centro di Assistenza autorizzato.
• Evitare che i cavi entrino a contatto o si trovino vicino alla porta dell'apparecchiatura, in particolare quando la porta è calda.
• I dispositivi di protezione da scosse elettriche devono essere fissati in modo tale da non poter essere
disattivati senza l'uso di attrezzi.
• Inserire la spina di alimentazione nella presa solo al termine dell'installazione. Verificare che la spina di alimentazione rimanga accessibile dopo l'installazione.
• Nel caso in cui la spina di corrente sia allentata, non collegarla alla presa.
• Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l’apparecchiatura. Tirare sempre dalla spina.
• Servirsi unicamente di dispositivi di isolamento adeguati: interruttori automatici, fusibili (quelli a tappo
devono essere rimossi dal portafusibile), sganciatori per correnti di guasto a terra e relè.
• L'impianto elettrico deve essere dotato di un dispositivo di isolamento che consenta di scollegare l'apparecchiatura dalla presa di corrente a tutti i poli. Il dispositivo di isolamento deve avere una larghezza
dell'apertura di contatto non inferiore ai 3 mm.
• Questa apparecchiatura è conforme alle direttive CEE.
pertanto il costruttore, giustamente , dopo aver fornito un prodotto conforme e con tutte le indicazioni per una corretta installazione ed utilizzo ..afferma ..
Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura. Il produttore non è responsabile se un'installazione ed un uso non corretto dell'apparecchiatura provocano lesioni e danni. Tenere sempre le istruzioni a portata di mano come riferimento futuro.
Vien da se che, chi esegue il lavoro di installazione debba aver capacità di valutare ogni indicazione fornita dal costruttore, pena la sua diretta responsabilità di installatore, qualora dipenda dall'installazione.
