Ristrutturazione impianto TV
[1] Ristrutturazione impianto TV
Messaggioda Foto Utentecapredd » 20 mag 2011, 20:31
Salve,
a causa di problemi col digitale terrestre mi sono deciso di restrutturare l'impianto tv.
Di seguito lo schema
ANTENNE (1 X MEDIASET + 1 X RAI)
I
MISCELATORE
I
PARTITORE SOFFITTA - PARTENZA CAVI STANZE SOFFITTA
I
ALIMENTATORE
I
PARTITORE CAMERE - PARTENZA CAVI CAMERE
I
PARTITORE Z. GIORNO - PARTENZA CAVI Z. GIORNO
Allora, l'alimentatore non riesco a metterlo prima. Non ho spazio fisico. Ma funziona mi hanno detto.
Dai partitori partono i cavi che vanno alle prese. Le prese sono passanti ( hanno due morsetti), ma ne uso solo uno. Devo mettere le resistenze 75 nei morsetti liberi?
Poi.
ho cambiato solo l'antenna principale ( quella con le due alette), mentre quella x rai è la stessa.
Altra cosa.
In cucina ho due prese. Dal partitore si va alla prima e poi alla seconda tramite il secondo morsetto.
Cosa analoga in una camera.
Nella seconda presa devo mettere la resistenza?
Avete qualche altro consiglio ?
Foto Utentecapredd
0 3
[2] Re: Restrutturazione impianto TV
Messaggioda Foto Utenteangus » 21 mag 2011, 2:49
Scusami non mi è molto chiara la distribuzione... puoi fare uno schema?
magari usa http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/fidocadj
Indica anche l'amplificatore che stai usando (dimenticato nella descrizione sopra)
Le prese passanti, usate come ultima presa, vanno sempre chiuse con la resistenza.
Per altri consigli... dopo aver visto lo schema.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[3] Re: Restrutturazione impianto TV
Messaggioda Foto Utentecapredd » 21 mag 2011, 20:58
http://genio95.altervista.org/SCHEMATV.bmp
Mi sono fatto prestare uno spazio web...
Ciao e grazie
Foto Utentecapredd
0 3
[4] Re: Restrutturazione impianto TV
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 21 mag 2011, 21:12
Bello lo schema :^o
...Fidocadj no?
Igor
10,1k 6 12 13
[5] Re: Restrutturazione impianto TV
Messaggioda quenci » 21 mag 2011, 21:24
Reinserisco l'immagine di capredd, ovviamente ridimensionata e convertita.
quenci
327 2 4 5
[6] Re: Restrutturazione impianto TV
Messaggioda Foto Utentemir » 21 mag 2011, 21:44
riporto per comodità con fidocadj quanto postato da capred
[7] Re: Restrutturazione impianto TV
Messaggioda quenci » 21 mag 2011, 22:32
Mir, i simboli che hai messo per le prese sono giusti?
quenci
327 2 4 5
[8] Re: Restrutturazione impianto TV
Messaggioda Foto Utentemir » 21 mag 2011, 22:54
non credo, sono quelli che avevo disponibili su fidocadj, credo siano più rappresentativi di connettori coassiali, ma è una mia interpretazione, li ho utilizzati nello schema per velocità di rappresentazione dello schema, diversamente avrei dovuto realizzarli al momento.. :D
credo sia questo il simbolo
[9] Re: Restrutturazione impianto TV
Messaggioda quenci » 21 mag 2011, 23:09
e andavano già bene, ma li hai inseriti tutti al contrario (ne avessi mancato uno) :lol:
quenci
327 2 4 5
[10] Re: Restrutturazione impianto TV
Messaggioda Foto Utentemir » 21 mag 2011, 23:13
che mira che ho, è ? :mrgreen:
Torna a Telecomunicazioni
