RISOLUZIONE PROBLEMA ELETTRONICA ANALOGICA!!!!! URGENTE!
-1
[1] RISOLUZIONE PROBLEMA ELETTRONICA ANALOGICA!!!!! URGENTE!
Messaggioda Foto UtenteLucia90 » 17 lug 2011, 19:18
[-o< VI IMPLORO E VI SUPPLICO! **** *********, ho un esame a breve, ma non riesco a risolvere questo esercizio, fra l'altro del precedente esame. Chi può darmi una mano??? è almeno la terza volta che do quest'esame! Sta diventando un incubo!!! GRAZIE! [-o<
Foto UtenteLucia90
18 2
[2] Re: RISOLUZIONE PROBLEMA ELETTRONICA ANALOGICA!!!!! URGENTE!
Messaggioda Foto UtenteLucia90 » 17 lug 2011, 19:26
QUESTO è L'ALLEGATO COL TESTO DELL'ESERCIZIO!!!!!
esercizio.pdf
QUESTO è L'ESERCIZIO!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
(91.78 KiB) Scaricato 225 volte
Foto UtenteLucia90
18 2
[3] Re: RISOLUZIONE PROBLEMA ELETTRONICA ANALOGICA**** ********!
Messaggioda Foto Utenteadmin » 17 lug 2011, 19:33
DISPERATA
URGENTE! nel titolo
in TUTTO MAIUSCOLO!
con
Allegati pdf invece di schemi FidocadJ
e mitragliate di punti di punti esclamativi
Beh, direi che il tuo esordio non avrebbe potuto essere peggiore :!:
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[4] Re: RISOLUZIONE PROBLEMA ELETTRONICA ANALOGICA!!!!! URGENTE!
Messaggioda Foto UtenteLucia90 » 17 lug 2011, 19:36
Dai mamma mia... chiedo venia, ma son tre mesi che non ne cavo nulla di buono! Chiedo qui se potete darmi una mano!
Foto UtenteLucia90
18 2
[5] Re: RISOLUZIONE PROBLEMA ELETTRONICA ANALOGICA!!!!! URGENTE!
Messaggioda Foto UtenteLucia90 » 17 lug 2011, 19:38
In pdf dunque non va bene?
Foto UtenteLucia90
18 2
[6] Re: RISOLUZIONE PROBLEMA ELETTRONICA ANALOGICA!!!!! URGENTE!
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 17 lug 2011, 19:48
Foto UtenteLucia90,
testo scritto riportato per intero nel post, schema tassativamente con fidocadj e, soprattutto, tua proposta di risoluzione e quali sono i problemi che incontri.
Buon lavoro!
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[7] Re: RISOLUZIONE PROBLEMA ELETTRONICA ANALOGICA!!!!! URGENTE!
Messaggioda Foto UtenteLucia90 » 17 lug 2011, 20:25
Salve, mi scuso per i posts precedenti. Il testo dell'esercizio è il seguente:
Considerare il seguente circuito di raddrizzamento,stabilizzazione e livellamento.
Rload vale 1K ohm, la Vz di D2 è 5V, V1 è un segnale sinusoidale di ampiezza 20 volt e 50 Hz. Dimensionare Rz (va dimensionata dimenticando la presenza di C1 e deve essere tale che lo zener possa svolgere il suo compito di stabilizzazione) e C1 (deve essere tale da far diventare la tensione ai suoi capi quasi un valore costante).
Ecco l'esercizio. Spero non ci siano problemi nella lettura, e scusatemi se vi ho creato qualche disagio!
Edit DD: aggiustati i tag.
Edit Foto Utenteadmin: messo il simbolo giusto per il condensatore. Vedi messaggio [9] di Foto Utenteg.schgor
Foto UtenteLucia90
18 2
[8] Re: RISOLUZIONE PROBLEMA ELETTRONICA ANALOGICA!!!!! URGENTE!
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 17 lug 2011, 21:04
Puoi postare il tuo procedimento e quello che non capisci?
Ciao!
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[9] Re: RISOLUZIONE PROBLEMA ELETTRONICA ANALOGICA!!!!! URGENTE!
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 lug 2011, 21:18
Per C1 hai messo il simbolo di una batteria invece che di un condensatore!
Comunque, visto che il suo effetto deve essere "dimenticato", facciamo
finta che non ci sia.
Per il resto, la corrente che percorre lo Zener è determinata dalla tensione
di picco di V1, meno la caduta su D1, meno la tensione nominale dello Zener,
divisa per la resistenza Rz.
In realtà una parte di questa corrente (5v/1kOhm=5ma) percorre la
resistenza Rload, ma per sicurezza sarebbe bene non tenerne conto
Se lo Zener è da 5V e da 300mW, la massima corrente ammissibile è 60mA
e questo permette di dimensionare Rz.
E' però chiaro che la tensione su Rload sarebbe "pulsante" (solo nelle semionde
positive di V1): il condensatore C1 serve a "livellare" questa tensione ma,
come da premessa, il calcolo di ciò non è richiesto.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[10] Re: RISOLUZIONE PROBLEMA ELETTRONICA ANALOGICA!!!!! URGENTE!
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 17 lug 2011, 21:22
Sarò un po' fuso, ma a me 'sto circuito lascia perplesso:
1) innanzitutto tra i dati manca la corrente di zener.
2) Dimentichiamoci, come dice il testo, di C_1: perché lo zener possa compiere il suo lavoro, si deve avere I_\text{z}>I_\text{z,min} con
I_\text{z} = \frac{v_1-V_\text{z}-V_{D_1}}{R_\text{z}}-I_\text{load}
dove
I_\text{load} = \frac{V_\text{z}}{R_\text{load}}
Come detto sopra, però, la corrente minima di zener I_\text{z,min} non è data. Inoltre, la conduzione si potrà avere solo per {v_1>V_\text{z}+V_{D_1}, ma da che punto la si vuole far partire?
3) Ora mettiamo C_1: così com'è il circuito, ho il sospetto che se non si calcola bene R_\text{z}, la tensione sul carico a 5 V manco ci arrivi. Quindi, secondo me, il calcolo di R_\text{z} senza tenere conto di C_1 non può essere fatto.
Magari Foto UtenteIsidoroKZ (sfruttiamo la nuova funzione di invocazione :mrgreen: ) ti saprà dire qualcosa di più.
PS: la kappa di kohm, va minuscola ;-)
55,9k 7 11 13
