Periodo del prodotto tra due segnali periodici
[1] Periodo del prodotto tra due segnali periodici
Messaggioda Foto Utentedlbp » 31 ago 2011, 22:38
Buonasera a tutti
Se ho il prodotto tra due segnali periodici come trovo il periodo del prodotto? Devo trovare il minimo comune multiplo tra i due periodi??
Se invece ho la somma, differenza e rapporto come mi comporto?
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[2] Re: Periodo del prodotto tra due segnali periodici
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 31 ago 2011, 23:23
Il prodotto di due segnali periodici non è generalmente un segnale periodico.
55,9k 7 11 13
[3] Re: Periodo del prodotto tra due segnali periodici
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 31 ago 2011, 23:35
DirtyDeeds ha scritto:Il prodotto di due segnali periodici non è generalmente un segnale periodico.
... e a volte nemmeno la somma :-)
[4] Re: Periodo del prodotto tra due segnali periodici
Messaggioda Foto Utentecrestus » 31 ago 2011, 23:38
Supponendo due segnali sinusoidali in configurazioni non speciali....
mmm minimo comune multiplo moltiplicato per 2?
sto pensando alla potenza... V*I... stessa frequenza delle onde di base... ma frequenza risultante doppia.... :?
Messaggio editato per evitare troppa vergogna....u.u
...:::Pivello allo sbaraglio:::...
MY WEBSITE! come and see... ;) <-- Di nuovo online... spiacente per i problemi tecnici!
Foto Utentecrestus
1.295 2 7 13
[5] Re: Periodo del prodotto tra due segnali periodici
Messaggioda Foto Utentedlbp » 1 set 2011, 19:09
Ad esempio il periodo del prodotto \sum_{k=-\infty}^{+\infty}rect((t-kT)/(T/2)) e cos((4 \pi t)/(5T)) come si calcola?
Grazie mille
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[6] Re: Periodo del prodotto tra due segnali periodici
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 2 set 2011, 1:04
Prova prima a pensare a qualcosa di più semplice e considera
s_1(t) = \cos\left(\frac{2\pi t}{T}\right)
e
s_2(t) = \cos\left(\frac{4\pi t}{5T}\right)
Il prodotto di questi due segnali è periodico?
PS: a scanso di equivoci, specifica anche che definizione usi per la funzione rect.
55,9k 7 11 13
[7] Re: Periodo del prodotto tra due segnali periodici
Messaggioda Foto Utentedlbp » 2 set 2011, 10:23
Arect(t-t_0)/T è l'impulso rettangolare di ampiezza A, centrato in t_0 e di durata T
Comunque quel prodotto dovrebbe essere periodico. Ma di che periodo? :(
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[8] Re: Periodo del prodotto tra due segnali periodici
Messaggioda Foto Utentecrestus » 2 set 2011, 11:04
Ho fatto 2 simulazioni semplici semplici... :D risultato:
frequenze di 200 e 160 Hz
Andamento sinusoidale
Andamento onda quadra
risultato: onde periodiche a 40 Hz cioè la differenza....
nonchè il massimo comun denominatore... :-|
Foto Utentecrestus
1.295 2 7 13
[9] Re: Periodo del prodotto tra due segnali periodici
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 2 set 2011, 13:19
Perche' hai usato quelle due frequenze?
... e' comunque un caso particolare, bisogna trovare la regola generale ;-)
[10] Re: Periodo del prodotto tra due segnali periodici
Messaggioda Foto Utentecrestus » 2 set 2011, 14:38
Quello certo! :)
e quello non lo so trovare..xD ma a volte può aiutare a trovare un indirizzo... :lol:
Comunque ho usato quelle 2 frequenze perché il termine: \frac{\pi t}{T} è un termine uguale per entrambe le funzioni.. rimangono allora solo i due coefficienti 2 e \frac{4}{5} per differenziare le funzioni....
ho allora preso 2 frequenze intere a caso il cui rapporto rispetti i 2 coefficienti :roll:
Foto Utentecrestus
1.295 2 7 13
Torna a Telecomunicazioni
