Aumentare tensione da 6v a 12v
[1] Aumentare tensione da 6v a 12v
Messaggioda Foto Utenteangelo255 » 19 set 2011, 15:06
Ciao a tutti... sono angelo.. e sono nuovo nel forum... di elettronica... sono un novizio...
ho un dilemma/problema...
in pratica.. ho due cavi... uno che genera 20w 12v in alternata... ed un altro che genera altri 20w però a 6v...
io vorrei collegare i due... in modo da sfruttare tutti i 40 watt complessivi...
si puo' aumentare il tensione da 6 a 12v? in caso come?!
grazie per l' aiuto... [-o< [-o< [-o<
attendo risposte.. O_/
[2] Re: Aumentare tensione da 6v a 12v
Messaggioda Foto Utentemir » 19 set 2011, 15:17
a giudicare dai dati che hai fornito non credo sia possible, in quanto per poter fare un parallelo di due generatori (alimentatori o trasformatori) è fondamentale che gli stessi siano identici nello loro caratteristche, ovvero 12 Vca - 20W uno ed ugualmente l'altro, nel tuo caso credo che si stia parlando di due trasformatori.
ehm..dimenticavo..Benvenuto nel forum di ElectroYou.
[3] Re: Aumentare tensione da 6v a 12v
Messaggioda Foto Utenteangelo255 » 19 set 2011, 15:20
mir ha scritto:a giudicare dai dati che hai fornito non credo sia possible,......
in pratica e' un unico generatore... che genera da un filo corrente a 12v... e dall altro... corrente a 6v...
quindi non e' possibile aumentare la tensione da 6v a 12v... #-o
[4] Re: Aumentare tensione da 6v a 12v
Messaggioda Foto Utentemir » 19 set 2011, 15:26
angelo255 ha scritto:in pratica e' un unico generatore... che genera da un filo corrente a 12v... e dall altro... corrente a 6v...
immagino (correggimi se sbaglio) si tratta di un trasformatore che ha come uscite 0-12 Vca e 0-6 Vca la potenza complessiva che può fornire rimarrebbe comunque quella di 20W , se si tratta di un trasformatore puoi indicare le uscite che offre ? utilizzando fidocadj
NB ho rieditato il testo che hai citato, per rispondere non è necessario citare l'intero testo della risposta. ;-)
[5] Re: Aumentare tensione da 6v a 12v
Messaggioda Foto Utenteangelo255 » 19 set 2011, 15:35
grazie per il benvenuto.. :ok:
allora... in parole povere e' lo statore di un motore...
il filo a 6 volt alimenta le luci (15w+5w)
il filo a 12 volt alimenta freccie ed clacson (10w+10w)
quindi in totale ci sono 40w generati... dallo statore...
io vorrei far passare tutta la corrente generata da un unico filo... in modo da sfruttare totalmente i watt generati dalle luci... (freccie e clacson li uso poco, pochissimo)
solo che... collegando il filo da 6v al filo a 12v... non so cosa puo' uscire :shock:
avete dei consigli per me?
se collego tutti e due i fili insieme cosi' come sono... cosa succede?
grazie [-o<
[6] Re: Aumentare tensione da 6v a 12v
Messaggioda Foto Utentemir » 19 set 2011, 15:53
angelo255 ha scritto:allora... in parole povere e' lo statore di un motore...
intendevi dire di un'alternatore ?
[7] Re: Aumentare tensione da 6v a 12v
Messaggioda Foto Utenteangelo255 » 19 set 2011, 16:18
no no e' un motore...
prima ho detto generatore... per intendere che genera energia #-o
scusa ma non sono tanto pratico [-o<
in pratica e' un motore che tramite un campo magnetico genera elettricità (statore + volano)
[8] Re: Aumentare tensione da 6v a 12v
Messaggioda Foto Utentemir » 19 set 2011, 18:09
io immaginavo si trattasse di un'alternatore di una moto , ma se dici
angelo255 ha scritto:no no e' un motore...
non insisto ma non mi è chiaro, forse qualche indicazione o immagine di questo "generatore" potrebbe essere d'aiuto.
in genere la possibilità di elevare un valore di tensione Vca è fattibile, ma nello specifico non credo sia il caso, ed ancor meno per lo scopo specifico ovvero quello di eseguire un parallelo per avere maggior potenza disponibile in W, forse la soluzione migliore è quella di sostituire l'alternatore (sempre immaginandolo tale) con un altro simile ma con maggior potenza disponibile.
