Analizzando il PCB (di cui vi allego le foto) e facendo alcuni test non ho riscontrato piste bruciate. I fusibili sono OK i relè funzionano correttamente, il trasformatore da 19V funziona, i vari regolatori di tensione (15V e 5V) sono ok i mosfet presenti sembrano ok stessa cosa per ULN2003 che commuta i relè, i comparatori e lo diodo zener di precisione ok. A questo punto l'unico componente, visto che quando tento di accenderlo non si inseriscono i relè come quando funzionava, è il PIC16C74C. La tensione di 5V arriva non riesco però a verificare con certezza il funzionamento del quarzo a 16Mhz perché quando metto la sonda dell'oscilloscopio ho un segnale molto disturbato dovuto all'alimentazione "artificiale" che applico al PCB con un alimentatore 24 V poco stabilizzato.
Morale, chiedo a voi esperti se possa essere fattibile non tanto la sostituzione del PIC con uno pin compatibile, quanto la ricostruzione del software (che per me non è un problema). Il problema che non mi è ben chiaro come funzioni per poterlo far funzionare in maniera semplice cioè senza la gestione della potenza assorbita, batterie scarice e trasmissione dati su RS232. Quale funzione hanno i mosfet montati sul lato destro e sinistro dei 2 dissipatori?
P.S: in foto manca un relè, di colore verde per intenderci, che dissaldato perché mi sembrava che non funzionasse
