- Codice: Seleziona tutto
int a[10]={63,6,91,79,102,109,125,7,127,103},i;
void main()
TRISB=0;
TRISA=0x03;
PORTA=0;
for(i=0;i<10;i++){
PORTB=a[i];
Delay_ms(500);
i=0;
for(;;){
PORTB=a[i];
if (PORTA&0x02) i++;
if (PORTA&0x01) i--;
Conteggio PIC con visualizzazione 7 segmenti
Moderatore:
Paolino
7 messaggi
Il mio obiettivo è far visualizzare su display a 7 segmenti il conteggio da 0 a 9 effettuato dal PIC. Successivamente ho inserito 2 pulsanti con i quali vorrei andare avanti o indietro nel conteggio. La prima parte del programma mi funziona ma per quanto concerne i pulsanti no...Help me :)
Allega unp schema, diseganalo con FIDOCADJ.
Ciao.
Paolo
Ciao.
Paolo
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
@fasterthanlime
@fasterthanlime
Oltre a postare lo schema per capire bene come stai lavorando, il mio suggerimento è quello di usare il PORTB per i pulsanti usando la interrupt-on-change.
Ciao.
Ciao.
Ho realizzato la stessa cosa con il pic16f690 prendendo spunto da questo link http://stor.altervista.org/PIC/lmpic05/page5.php e adattandolo alle mie esigenze.
Se ti può interessare dagli uno sguardo. Spero non sia un limite il fatto che sia scritto in assembly, io "paciocco" solo con quello.
Ciao, Marco.
Ciao, Marco.
Meglio se esponi il problema nella sua interezza, partendo dall'inizio. Devi:
- indicare il PIC con il quale stai lavorando (la frase del post [6] sul PIC16F690 è un po' sibillina);
- indicare quale compilatore C stai usando;
- realizzare lo schema con FIDOCADJ (qui, qui e qui ci sono alcuni articoli di approfondimento).
Minimo sforzo che verrà senz'altro ripagato
Ciao.
Paolo
Ciao.
Paolo
Paolino
7 messaggi
