ESERCIZIO 1:
Quattro resistori sono collegati come mostrato in figura. Si calcoli il valore dell’intensità di corrente che fluisce nel resistore di resistenza 3R.
Si diano i valori numerici per R=200 ohm e f = 9 V.
ESERCIZIO 2:
Facendo riferimento allo schema elettrico del precedente problema, si calcoli: (a) la resistenza equivalente tra i morsetti A e B e (b) la potenza erogata dal generatore di forza elettromotrice f quando viene connesso tra A e
B. Si diano i valori numerici per R=200ohm e f = 9 V.
Io li ho risolti, ma non sono certo di averli risolti correttamente, anzi, ho i miei fondati dubbi di aver commesso mille errori, quindi tutto quello che scriverò da ora prendetelo con le pinze perché c'è una buona possibilità che sia sbagliatissimo :)
La prima cosa che ho notato è che il secondo è strettamente connesso al primo, nel senso che una volta risolto il primo, il secondo si fa in due passaggi...
Ecco come ho proceduto io:
ESERCIZIO 1:
Mi sono per prima cosa trovato le resistenze equivalenti partendo da destra.
Ho chiamato le resistenze R1, R2, R3 e R4 come in figura.
R1 e R2 sono in serie quindi: R12 = R1 + R2
R12 e R3 sono in parallelo quindi:
R123 e R4 sono in serie e quindi
Una volta ottenuta la Req ho trovato la corrente facendo:
Tornando al circuito iniziale, ho pensato che questa corrente i, possa essere la stessa che passa per la resistenza R4, quindi
i = i4 con i4 corrente che passa per la resistenza R4
Con i4 posso trovare la Vr4:
Vr4 = R4 * i4
dovendo trovare la corrente che passa per R3 e sapendo che R3 e R4 sono in parallelo ho supposto che la Vr4 e la Vr3 siano uguali e quindi
e l'esercizio dovrebbe essere finito così, dite che è del tutto sbagliato?
ESERCIZIO 2:
per questo esercizio ho preso i risultati del precedente quindi:
per la potenza erogata dal generatore (che ho chiamato Pf) ho pensato che:
che ne dite?
è tutto da buttare?
quindi
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
