Dubbio su alimentatore
[1] Dubbio su alimentatore
Messaggioda Foto Utentebaccuz » 29 gen 2012, 11:39
Salve a tutti,
io ho il seguente schema e dovrei spiegare a cosa serve il TIP42 e calcolare la tensione sul punto A.
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie mille in anticipo.
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 29 gen 2012, 12:41, modificato 3 volte in totale.
Motivazione: Ritagliata immagine enorme. Per realizzare gli schemi si invita ad utilizzare FidoCadJ.
Foto Utentebaccuz
3 2
[2] Re: Aiuto su questo alimentatore
Messaggioda Foto Utentemrc » 29 gen 2012, 12:20
Ciao Foto Utentebaccuz.
Per facilitare le eventuali risposte, consiglio di postare il disegno del tuo circuito utilizzando Fidocadj.
Le indicazioni per usare Fidocadj le trovi a questi link:
http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/fidocadj
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Dubbio su alimentatore
Messaggioda Foto Utenteasdf » 29 gen 2012, 12:37
Ciao Foto Utentebaccuz, Foto Utentemrc ti ha già gentilmente spiegato tutto ciò che occorre fare.
Per questo ho rimosso l'immagine enorme che hai postato al fine di stimolarti all'utilizzo di FidoCadJ, che ti assicuro è semplicissimo da utilizzare.
Occorre un po' di pazienza e un po' di tempo all'inizio, ma ti assicuro che ci metterai pochissimo ad imparare a disegnare ;-) .
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[4] Re: Dubbio su alimentatore
Messaggioda Foto Utentebaccuz » 29 gen 2012, 17:23
Ok grazie, adesso lo sto facendo con FidoCadJ, l'unico problema è che non so fare il KA7809!
Foto Utentebaccuz
3 2
[5] Re: Dubbio su alimentatore
Messaggioda Foto Utentebaccuz » 29 gen 2012, 17:38
Ecco, adesso ho fatto lo schema con FidoCadJ
Foto Utentebaccuz
3 2
[6] Re: Dubbio su alimentatore
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 29 gen 2012, 17:42
Non vedo alcun schema in fidocadj :shock:
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[7] Re: Dubbio su alimentatore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 gen 2012, 17:45
Devi allegare il sorgente del disegno, non l'immagine.
Che scuola stai facendo? Che cosa sai degli operazionali?
[8] Re: Dubbio su alimentatore
Messaggioda Foto Utentebaccuz » 29 gen 2012, 17:53
Faccio la 5 elettronici...
Come faccio ad esportarlo nel modo giusto?
Foto Utentebaccuz
3 2
[9] Re: Dubbio su alimentatore
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 29 gen 2012, 18:09
Leggi qua :!:
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[10] Re: Dubbio su alimentatore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 gen 2012, 18:12
Qui ci sono le istruzioni. Io faccio ancora prima: in fidocad CTRL-A e CTRL-C, poi nella finestra di EY schiaccio il bottone fcd, metto il cursore fra i tag, e CTRL-V e sono a posto.
Gli operazionali li conosci bene? Eventuale ripassino rapido qui
OOPS, sono arrivato in ritardo rispetto a Foto UtenteLele_u_biddrazzu
Visitano il forum: Nessuno e 402 ospiti
