Alimentatore ad uscita fissa 9V 1A
[1] Alimentatore ad uscita fissa 9V 1A
Messaggioda Foto UtenteArbi » 31 gen 2012, 21:03
Ciao a tutti, ho 17 anni esono in 4° superiore nel corso di elettronica.
Un alimentatore lo ho già realizzato (Uscita variabile 0-24V 1A) a scuola, adesso però ho deciso di farmelo da solo e quindi senza l'aiuto dei professori mi sono sorti alcuni dubbi, alcuni li ho chiesti direttamente ai prof, ma per altri non mi hanno saputo rispondere (non ne avevano molta voglia), quindi ho pensato di rivolgermi a voi!
Prima di tutto dovete sapere che l'alimentatore non sarà da laboratorio, ma mi servirà per alimentare fino ad un massimo di 5 pedalini per chitarra elettrica quindi non metterò nessun voltmetro/amperometro ed è qui che è sorto il primo problema: Vorrei mettere un "indicatore di sovraccarico" ovvero un led che quando si supera la corrente massima di erogazione si accende, la mia soluzione (si banale) era quella di mettere un led con una resistenza dimensionata in modo tale che il led si accenda completamente solo quando la corrente erogata è 1A, ho detto completamente perché il led non è on/off e quindi purtroppo sarebbe un indicatore di quanto sono vicino al sovraccarico e non è esattamente il massimo, quindi volevo sapere se c'erano altre possibilità. Se poi il rilevatore riesce anche a interrompere l'erogazione di corrente quando c'è un sovraccarico meglio, ma comunque non è indispensabile.
Poi avevo bisogno di sapere i valori delle tensioni nominali dei trasformatori che sono certo di trovare in negozio. Mi spiego meglio, io ho guardato su vari siti di elettronica le tensioni nominali dei trasformatori in vendita ma ognuno ha i suoi quindi se magari conoscete un sito dove le posso trovare sarebbe utile, voglio sapere quali sono i valori che sono certo di trovare in negozio perché devo finire il dimensionamento di un paio di componenti.
Infine avevo bisogno di sapere quali misure di sicurezza devo adottare per il montaggio (non per me che monto, ma per me quando lo vado ad utilizzare), a scuola abbiamo usato guaine termorestringenti per isolare completamente i fili e poi ci hanno detto che c'era anche la "messa a massa" del contenitore però non ce la hanno spiegata e non ho capito in cosa consiste, se poi ci sono altre cose riguardo la sicurezza mi piacerebbe saperle grazie.
PS:Non lo ho detto, forse si era già capito, ma il progetto su carta lo ho già finito, e ho già dimensionato quasi tutti i componenti, se pensate sia necessario per aiutarmi vi posto lo schema elettrico.
Foto UtenteArbi
30 4
[2] Re: Alimentatore ad uscita fissa 9V 1A
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 31 gen 2012, 21:08
Arbi ha scritto:e pensate sia necessario per aiutarmi vi posto lo schema elettrico.
Posta lo schema, tassativamente in FidoCADJ
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[3] Re: Alimentatore ad uscita fissa 9V 1A
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 31 gen 2012, 21:19
Sì, posta lo schema (in FidoCadJ).
La "messa a massa" (da non confondersi con la Messa a Massa :mrgreen: ) del contenitore è in realtà una messa a terra: significa che il contenitore, se metallico, va connesso al potenziale di terra della rete elettrica. Questo implica che devi usare un cordone di alimentazione con doppio isolamento a tre conduttori: il cavo di colore giallo-verde, che va collegato al centrale della spina di alimentazione, va anche collegato (saldamente) al contenitore. Tale collegamento è I-N-D-I-S-P-E-N-S-A-B-I-L-E per motivi di sicurezza.
Normalmente, poi, alla terra si collega anche il negativo dell'alimentatore (ma il collegamento può cambiare a seconda dell'alimentatore). Se fai per bene lo schema, ti potremo dare suggerimenti più completi.
55,9k 7 11 13
[4] Re: Alimentatore ad uscita fissa 9V 1A
Messaggioda Foto UtenteArbi » 31 gen 2012, 22:11
Ecco lo schema, comunque grazie ho capito qual è la "messa a massa", la avevo fatta l'altro giorno ma non avevo capito che era quella :-P .
Spero sia fatto bene lo schema, se ci sono modifiche da fare le faccio subito!
Ah il valore di Rd manca perché lo devo dimensionare in base alla tensione del secondario che ancora non so di preciso, e per quanto riguarda il rilevatore di sovraccarico non ho messo nulla visto che non ho deciso come farlo.
Foto UtenteArbi
30 4
[5] Re: Alimentatore ad uscita fissa 9V 1A
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 31 gen 2012, 23:09
Bravo :ok:
Per i trasformatori puoi guardare qui o qui.
Il collegamento di terra potresti farlo in questo modo:
Per la connessione del cavo di alimentazione o monti una spina come questa sulla scatola (ma devi riuscire a tagliare bene il pannello) oppure fai passare il cavo attraverso la scatola con un passacavo-serracavo.
Per il resto, aspetta i consigli degli altri.
55,9k 7 11 13
[6] Re: Alimentatore ad uscita fissa 9V 1A
Messaggioda Foto UtenteArbi » 31 gen 2012, 23:33
Ok grazie ho capito!
A scuola ho usato una scatola metallica e quella stessa spina che hai linkato però mi chiedevo, come contenitore conviene usarne uno metallico o ci sono anche altre buone scelte?
Foto UtenteArbi
30 4
[7] Re: Alimentatore ad uscita fissa 9V 1A
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 1 feb 2012, 3:31
Il led non può conoscere i valori di corrente erogati. Dovresti usare una resistenza di shunt di valore molto basso e un comparatore di tensione, sapresti farlo?
5.687 3 9 13
[8] Re: Alimentatore ad uscita fissa 9V 1A
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 feb 2012, 9:29
Nel tuo post di apertura hai detto molte cose ma non quale dovrebbe essere la corrente che ti necessita.
A tale proposito voglio ricordarti che un 7809 puo' supportare una corrente massima di 1A (se ben dissipato) ma che non e' consigliabile farlo lavorare a piu' di 6/700mA.
Il led che hai messo in schema, cosi' posizionato, indichera' solo ed unicamente che e' presente tensione dopo il ponte.
Inoltre hai indicato C2 come elettrolitico; dovrebbe essere al contrario plastico o ceramico.
Per finire, credo che prima di scegliere il trasformatore tu debba rispondere alla mia prima domanda; successivamente potremo vedere la miglior soluzione da adottare.
[9] Re: Alimentatore ad uscita fissa 9V 1A
Messaggioda Foto UtenteArbi » 1 feb 2012, 11:17
marioursino ha scritto:Il led non può conoscere i valori di corrente erogati.
Si infatti l'idea era quella di dimensionare la resistenza in modo che il led sia "completamente" accesso quando la corrente erogata è 1A, se è <1A allora il led sarebbe diciamo poco acceso.
No non saprei farlo...Però se mi dici che non è tanto complicato e posso farli da solo i comparatori me li studio sul libro di elettronica!
Per marco, si so che la corrente massima del 7809 è 1A, però pensavo che appunto fino ad 1A me li erogasse senza problemi...Dovrei prenderne quindi uno da 1.5A?
Il led nello schema ha proprio quella funzione, sarebbe il led che mi indica se l'alimentatore è acceso o no, per quanto riguarda l'indicatore di sovraccarico pensavo di aver scritto che non ho messo nulla nello schema elettrico perché non ho ancora deciso come farlo.
C2 hai ragione ho riguardato nei datasheet e non lo da elettrolitico, e neanche C3 lo è grazie per la correzione :-)
Foto UtenteArbi
30 4
[10] Re: Alimentatore ad uscita fissa 9V 1A
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 feb 2012, 11:30
Pero' continui a non rispondere alla domanda che ti ho fatto: quanto consumano in ampere i tuoi pedali da chitarra?
Questo serve a stabilire quali saranno i valori da adottare per la scelta del trasformatore.
Un'altra domanda: perche' vuoi sapere quando l'alimentatore eroga piu' di un ampere?
