schema voltmetro digitale
Moderatore:
11 messaggi
Salve a tutti!! Ho in mente di realizzare un voltmetro digitale su display a 7 segmenti (alimentato a 12v) che poi metterò nel baule dell'auto. Vorrei sapere se qualcuno ha per le mani uno schematico. Grazie in anticipo.
Altrimenti, se li trovi ancora, puoi fare qualcosa con la classica accoppiata CA3161-CA3162, tipo questo.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Intanto vi ringrazio delle risposte. Escludo il display LCD perché vorrei realizzare questo progettino con componenti che ho in casa, salvo l'integrato che dovrò comprare. Dite che questo schema che ho trovato in rete sia affidabile?
Ultima modifica di
simo85 il 19 feb 2012, 19:36, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserito in linea con il testo. Faregli schemi con FidoCad
L'icl7107 è un altro classico, non mi sembra però che sia più prodotto. Tieni però presente che se vuoi tenerlo in macchina gli integrati dovrebbero poter funzionare a bassa temperatura.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Esatto, ma non è un problema quello, vorrei solo essere sicuro che funzioni quel circuito prima di spendere soldi per quell'integrato. Chiedo ai più esperti se i collegamenti sono (più o meno) esatti. Mi sono dimenticato di dire che in base al valore di R3 scelgo la scala dei volt. Unità, decine o centinaia.
Mi sono appena accorto che l'integrato funziona a doppia alimentazione (+5V e -5V) e qui sono già bloccato perché sulla macchina ho solo i +12V. Meglio lasciar perdere o potete consigliarmi qualcosa per risolvere il problema?
batta93,
DirtyDeeds,
marco438.
Per risolvere il problema propongo la seguente soluzione:
Il circuito fa uso del classico regolatore 7805 per ottenere i +5V e il MAX1681 il quale converte la tensione da +5V a -5V.
Il MAX1681 fornisce 125mA, penso siano sufficienti per l' utilizzo specificato nei post precedenti.
I relativi data sheet sono ai seguenti link:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... AX1681.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 068_DS.pdf
Il circuito relativo al MAX1681 è quello riportato sul datasheet a pag 1.
batta93 ha scritto:..l'integrato funziona a doppia alimentazione (+5 V e -5V). ...ho solo i +12 V... potete consigliarmi qualcosa per risolvere il problema?
Vi ringrazio moltissimo delle risposte e dei consigli. Proverò a farlo al più presto e vi farò sapere com'è andata
11 messaggi
