alimentare cellulare
-1
[1] alimentare cellulare
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 13 mar 2012, 20:27
Ciao, per alimentare un cellulare nokia 6151 ho provato a prendere l'energia dal suo caricabatteria e misurandola sono 6 volt, poi ho messo in serie due resistenze da circa 246 e 153 ohm per far cadere la tensione a 3.7 volt ma prendendo altri due cavi e collegandoli dalla resistenza più grande al cellulare non si è acceso,credo perché 0.015 A non sono abbastanza, ma quanta corrente ci vuole per farlo accendere? grazie
21 1 5
[2] Re: alimentare cellulare
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 13 mar 2012, 20:37
Ma usare la sua batteria è troppo difficile? In alternativa si accende anche con il carica batteria attaccato. ;-)
Quale artilugio stai pianificando? :mrgreen:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: alimentare cellulare
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 13 mar 2012, 21:10
Nessun artilugio voglio solo fare questa prova per consolidare le mie conoscenze :D
21 1 5
[4] Re: alimentare cellulare
Messaggioda Foto Utentemir » 13 mar 2012, 23:05
paperino00 ha scritto:...questa prova per consolidare le mie conoscenze :D
più in generale : mettendo dei resistori in serie ad un generatore,sui resistori si realizzerà una caduta di tensione espressa in volt direttamente proporzionale al valore dell'intensità di corrente che assorbe il dispositivo o carico che si andrà ad alimentare, pertanto vien da se che la tensione ai capi del carico sarà quella del generatore meno la caduta di tensione ai capi del/dei resistore/ri,quindi se il generatore in origine fornisce il valore di tensione nominale per il regolare funzionamento del dispositivo, con l'inserzione in serie dei resistori questo non sarà più vero pertanto il dispositivo non potrà funzionare o almeno non regolarmente.
paperino00 ha scritto:....due resistenze da circa 246 e 153 ohm....
a giudicare da questi "anomali" valori potresti indicare di che tipo di resistori si tratta ?
[5] Re: alimentare cellulare
Messaggioda Foto Utenteadmin » 13 mar 2012, 23:25
paperino00 ha scritto:[..]voglio solo fare questa prova per consolidare le mie conoscenze :D
Ancora di più?
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[6] Re: alimentare cellulare
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 13 mar 2012, 23:31
mir ha scritto:quindi se il generatore in origine fornisce il valore di tensione nominale per il regolare funzionamento del dispositivo, con l'inserzione in serie dei resistori questo non sarà più vero pertanto il dispositivo non potrà funzionare o almeno non regolarmente.
Infatti io le resistenze non le ho messe in serie alla sua batteria da 3.7 V ma al caricatore che dalla corrente alternata passa a 6 V diretti, quello che volevo sapere è la corrente minima per fare accendere il cellulare, visto che 0,015 A sono pochi e non vorrei danneggiarlo esagerando...
mir ha scritto:a giudicare da questi "anomali" valori potresti indicare di che tipo di resistori si tratta ?
Quelli sono valori che ho calcolato io uso i valori più vicini di resistori in commercio
21 1 5
[7] Re: alimentare cellulare
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 14 mar 2012, 0:12
Scusami tanto, ma devi fare queste prove proprio su un cellulare (apparecchio di per se costoso e di conosciuta complessità)?
Usare una lampadina, un motorino di un giocattolo, un LED una cavolatina qualsiasi non sarebbe meglio?
73,9k 8 12 13
[8] Re: alimentare cellulare
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 14 mar 2012, 0:22
questo cellulare non è per niente costoso
21 1 5
[9] Re: alimentare cellulare
Messaggioda Foto Utenteadmin » 14 mar 2012, 0:26
Foto Utentepaperino00, sono più di due anni che frequenti il forum e vedo che qui non riesci ad imparare nulla. Ti conviene seguire altre strade.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[10] Re: alimentare cellulare
Messaggioda magicfrog » 14 mar 2012, 0:30
lascia perdere il cellulare non è così semplice come sembra :) opta x una lampadina :)
magicfrog
327 2 4 5
