Coating e pulizia di un PCB
[1] Coating e pulizia di un PCB
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 30 mar 2012, 11:19
Ciao a tutti,
qualcuno di voi mi sa suggerire con cosa coprire un PCB per proteggere la scheda da umidità/ polvere?
il PCB è già realizzato con solder resist ma vorrei una sicurezza in più..ho sentito parlare di "lacca protettiva"..qualcuno ne sa qualcosa? oppure di silicone..
e per mantenere pulita la scheda con cosa pulite le piste? etanolo??
Vi ringrazio tantissimooo
:D
Giulia
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[2] Re: Coating e pulizia di un PCB! help
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 30 mar 2012, 11:33
una volta si usava di tutto, ad oggi il metilmetacrilato e' cio che garantisce buona protezione e un effetto "anticorona" come lo chiamano. Scheda ANTI CORONA LACQUER 569-313-0001
Lacche Protettive
Nella scheda di sicurezza trovi anche tutti i solventi che sono compatibili con eventuale elettronica, etanolo non si dovrebbe usare + di tanto per i CS ma piuttosto etilenglicole etere monobutilico. Anche alcol isopropilico o derivati che io sappia. Etanolo forse va anche bene :?: lato saldature, costa molto piu' di analoghi derivati e non ci giurerei sui componenti e sulle scritte ...
2.458 1 4 6
[3] Re: Coating e pulizia di un PCB
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 30 mar 2012, 11:45
ti ringrazio!
quindi dici che questa lacca di può spruzzare ogni tanto per sicurezza, anche su componenti?
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[4] Re: Coating e pulizia di un PCB
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 30 mar 2012, 11:46
Sinceramente, non aggiungerei altro oltre al resist.
55,9k 7 11 13
[5] Re: Coating e pulizia di un PCB
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 30 mar 2012, 11:47
Why? :D
nemmeno se la scheda è in un ambiente con alta umidità?
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[6] Re: Coating e pulizia di un PCB
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 30 mar 2012, 11:50
Alta quanto? C'è condensa?
55,9k 7 11 13
[7] Re: Coating e pulizia di un PCB
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 30 mar 2012, 11:57
umidità quasi a saturazione..quindi alta..
condensa c'è, su una parete sopra la scheda, e quindi eventuali gocce possono cadere sulla scheda..
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[8] Re: Coating e pulizia di un PCB
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 30 mar 2012, 12:21
Per l'umidita' va meglio il silicone modificato (di-etossi-silano). Come :twisted: sia modificato ... non lo so
Va sotto il nome di "conformal coating" costa parecchio.
Lacca silicone modificato a RS
Attenzione che se il flussante e' a base acquosa la scheda va pulita con acqua deionizzata e basta, poi asciugata e verniciata con lacca idonea. Deve seguire un periodo di asciugatura in forno, detto curing, per avere il migliore effetto protettivo.
2.458 1 4 6
[9] Re: Coating e pulizia di un PCB
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 30 mar 2012, 12:29
giulia87 ha scritto:umidità quasi a saturazione..quindi alta..
Allora sì, direi che è il caso di aggiungere una protezione ulteriore.
A quanto detto da Foto UtenteLelettrico aggiungo che qui trovi una guida al "conformal coating" e, per esempio, questa è una ditta che fornisce prodotti protettivi.
Informazioni più dettagliate si dovrebbero trovare in questo handbook dell'ipc.
55,9k 7 11 13
[10] Re: Coating e pulizia di un PCB
Messaggioda Foto Utentedimaios » 30 mar 2012, 13:32
La soluzione dipende dall'ambiente in cui la installi e dal tipo di manutenzione che vuoi effettuare.
Per esempio in ambito siderurgico alcune schede vengono addirittura cementate utilizzando malgame speciali.
Se stai realizzando un prototipo e devi fare spesso delle modifiche sarebbe meglio installare il tutto in una junction box e condizionare quest'ultima invece di modificare la scheda.
Esistono cassette servoventilate, termostatate ecc. per evitare problemi di condensa.
Questo consente di estrarre la scheda e modificare la componentistica senza dover ripetere ogni volta le operazioni di protezione.
Inoltre alcune sostanze protettive non sono tossiche a temperatura ambiente ma quando agisci con lo stagnatore per eventuali modifiche generano gas non innocui.
Prima di utilizzare un prodotto richiedi al fornitore la scheda tecnica relativa alla sicurezza soprattutto se devi fare un lavoro di sviluppo ovvero molte modifiche.
Per la realizzazione finale i consigli forniti da Foto UtenteLelettrico e Foto UtenteDirtyDeeds sono più che esaustivi.
P.S. Layout di installazione .
giulia87 ha scritto:condensa c'è, su una parete sopra la scheda, e quindi eventuali gocce possono cadere sulla scheda.
Foto Utentegiulia87, alcuni problemi riguardo la caduta di gocce sono rosolvibili meccanicamente con opportuni tegoli di protezione realizzati in materiale opportuno ed inclinazione adeguata ( è una tecnica piuttosto classica impiegata in cantiere). Ricorda di fare un foro sul fondo della junction box per eliminare il prodotto della condensazione e fai passare i cavi di collegamento lateralmente e non sul fondo o dall'alto. In pratica devi evitare che anche i "ponti" con la scheda fungano da canale per l'acqua e che l'acqua non finisca nei condotti portacavi ( es. ingresso cavi dal fondo ). Posiziona la scheda verticalmente e fai in modo che i cavi di collegamento favoriscano il gocciolamento naturale verso terra.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 61 ospiti
