Devo miscelare il segnale tv con il sat in un unico cavo. L'impianto già esistente è formato da un amplificatore, un alimentatore e uno splitter a 8 uscite tutte occupate che vanno in otto stanze diverse.
Mi hanno regalato un lnb a 8 uscite indipendenti e volevo portare il segnale in ogni punto tv usando il cavo già esistente. Siccome volevo avere un segnale indipendente in ogni tv in modo da poter vedere il sat e terrestre in ogni stanza contemporaneamente pensavo di usare dei miscelatori su ogni cavo ascendente.Quindi miscelare i cavi del lnb a quelli dello splitter ( 8 sat vs 8 tv) e demiscelarli a valle. E' una soluzione possibile?
Grazie dell'attenzione
sat/tv unico cavo per 8 uscite indipendenti
Moderatore:
jordan20
13 messaggi
legolas78.
Ho trovato questo che potrebbe fare al caso tuo.
Naturalmente dovresti mettere un LNB di tipo H-V-H-V.
Se invece vuoi sfruttare quello che ti han regalato, puoi farlo ma devi utilizzare solo 4 uscite, pilotandole con 13/18V - 0/22KHz fissi; in questo modo è come se tu avessi un LNB di tipo H-V-H-V con ben 4 uscite ausiliarie che un domani potrebbero rivelarsi utili
Tutti i decoder ovviamente dovranno essere compatibili con l' SCR, altrimenti nada de nada!
Anche la soluzione a multiswitch è possibile, il problema è il mazzuolo di cavi coassiali da far passare nei
corrugati e non sempre è possibile; credo che sia questo il problema di
legolas78, se ho ben
capito la sua domanda.
Mi pare di capire dal primo post che il problema dei cavi non ci sia...
legolas78 ha scritto:L'impianto già esistente è formato da un amplificatore, un alimentatore e uno splitter a 8 uscite tutte occupate che vanno in otto stanze diverse.
no il problema dei cavi non c'è, gli 8 cavi del sat scendono di circa 2 metri nel sottotetto e li ho collegati ognuno ad un mix. L'impianto è ora così composto: antenna tv-amplificatore-alimentatore-partitore a 8 uscite. Ogni uscita e collegata ad un mix con successivo cavo in ogni stanza e relativo demix. Spesa totale circa 80 euro.
L'unico inconveniente e la miriade di collegamenti nel sottotetto. Ieri sera ho terminato l'installazione e il digitale funziona in ogni presa con un segnale migliore di prima, credo perché prima non era presente l'amplificatore.
Non ho ancora provato il sat, devo ancora acquistare il decoder.
Grazie a tutti, vi farò sapere, a giorni compro un ricevitore sat.
Ok, adesso ho capito...
Avevo frainteso tutto dal titolo
13 messaggi
