Effetto mosaico su monitor
Linguaggi e sistemi
[1] Effetto mosaico su monitor
Messaggioda Foto Utentevirgo61 » 13 apr 2012, 10:52
Salve amici del forum, un collega smanettando sul PC ha spostato qualche paramratro di regolazione del monitor,adesso l'immagine si vede con effetto mosaico, esempio come una foto verniciata a spruzzo. Gentilmente volevo capire quale parametro e da settare. In attesa saluti.
Foto Utentevirgo61
10 3
[2] Re: effetto mosaico su monitor
Messaggioda Foto Utentemir » 13 apr 2012, 10:59
Salve Foto Utentevirgo61 ,un ulteriore aiutino non farebbe male... :D ...tipo: di che monitor si tratta ? (marca-modello)
[3] Re: Effetto mosaico su monitor
Messaggioda Foto Utentevirgo61 » 13 apr 2012, 11:08
Il monitor è un acer mod. al 707
Foto Utentevirgo61
10 3
[4] Re: Effetto mosaico su monitor
Messaggioda Foto Utentemir » 13 apr 2012, 11:36
il difetto che hai indicato
virgo61 ha scritto:l'immagine si vede con effetto mosaico,
non sembra dovuta allo smanettamento delle funzioni del monitor almeno stando alle indicazioni sul manuale acer al707 per le quali è prevista una funzione (tasto) di ripristino automatico dei parametri, puoi provare con quello e se non si ripristina provare il monitor con un altro PC per vedere se il difetto sta nel monitor o nel PC.
[5] Re: Effetto mosaico su monitor
Messaggioda Foto Utentevirgo61 » 13 apr 2012, 12:25
Ma , da quando ho capito è entrato dal PC su una scheda regolazione ed ha settato i parametri della frequenza del monitor
Foto Utentevirgo61
10 3
[6] Re: Effetto mosaico su monitor
Messaggioda Foto Utentemir » 13 apr 2012, 12:34
virgo61 ha scritto:è entrato dal PC su una scheda regolazione ed ha settato i parametri della frequenza del monitor
pertanto il difetto non è del monitor, ma dei settaggi della scheda video del PC e riconfigurare correttamemnte questi settaggi non ha provato ?
[7] Re: Effetto mosaico su monitor
Messaggioda Foto Utentevirgo61 » 13 apr 2012, 13:04
no, non ho provato , come entrare nella configurazione della scheda?
Foto Utentevirgo61
10 3
[8] Re: Effetto mosaico su monitor
Messaggioda Foto Utentejumpmad » 13 apr 2012, 15:56
Dovresti entrare in windows in modalità provvisoria (premendo il tasto F8 durante l'avvio) e cambiare le impostazioni della scheda video, dopo il riavvio reimposti nuovamente il monitor in modalità normale.
Foto Utentejumpmad
176 1 4
Torna a PC e informatica
