Problemi con trasformatore
[1] Problemi con trasformatore
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 23 apr 2012, 12:32
ciao a tutti! O_/
ho dei problemi con un trasformatore...
piu precisamente da 230V AC a 12V DC.
la questione è questa: sull' involucro c' è scritto in uscita 12V con il simbolo in continua...allora sicuro di quello scritto l' ho usato per provare un circuito su breadboard e mi ha bruciatro tutti gli integrati... :evil:
ora gli integrati reggono fino a 15 volt e il circuito non è fatto male in quanto l' ho provato 30 secondi prima con una pila sempre da 12V...
allora ho provato con il tester a misurare il tensione in uscita e mi dava 16-17 V....
come è possibile..? :shock: :shock:
PS: questo trasformatore era di un vecchio elicottero radiocomandato e serviva per ricaricare le batterie...
non capisco proprio.. comunque appena arrivo a casa posto l' immagine dell' etichetta del trasf.
grazie a tutti anticipatamente per le risposte
113 5 7
[2] Re: Problemi con trasformatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 apr 2012, 12:45
Un trasformatore non fornisce in uscita tensione continua ma alternata; probabilmente stai parlando di un alimentatore.
Comunque, posta le caratteristiche, poi vediamo.
[3] Re: Problemi con trasformatore
Messaggioda Foto Utentenollo » 23 apr 2012, 12:47
230 V AC 12 V DC ?????????? ?%
Sarebbe un trasformatore alquanto anomalo: un "trasconvertitore"!
Non puoi pretendere che l'uscita di un trasformatore sia in continua. E' molto probabile che fosse collegato ad un raddrizzatore...
Come imposti la misura del tester?
Foto Utentenollo
1.141 2 7 12
[4] Re: Problemi con trasformatore
Messaggioda Foto Utentemir » 23 apr 2012, 12:49
dimitri94 ha scritto:ho dei problemi con un trasformatore...
piu precisamente da 230V AC a 12 V DC.
per essere precisi si tratta di un'alimentatore e non di un trasformatore,
dimitri94 ha scritto:sull' involucro c' è scritto in uscita 12 V con il simbolo in continua....... ho provato con il tester a misurare il tensione in uscita e mi dava 16-17 V....
hai la risposta in questa tua successiva ossrvazione,
dimitri94 ha scritto:questo trasformatore era di un vecchio elicottero radiocomandato e serviva per ricaricare le batterie...
non è un'alimentatore ma un caricabatterie, pertanto la tensione che fornisce in uscita non è stabilizzata quindi inadatta per alimentare circuiti elettronici, dove in genere si utilizzano alimentatoristabilizzati.
[5] Re: Problemi con trasformatore
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 23 apr 2012, 13:43
potrebbe trattarsi di un alimentatore di tipo economico con diodi e condensatori incorporati con l'involucro sigillato(ultimamente se ne vedono tantissimi cosi),in genere non sono stabilizzati ma essendo progettati per alimentare un determinato carico,la tensione a questo carico si porta al valore voluto;è chiaro che se ci mettiamo un altro carico la tensione non sarà piu la stessa,quindi incautamente si rischia di danneggiare il circuito sottoposto ,se la potenza è piu piccola di quello dell'originale
574 2 6 7
[6] Re: Problemi con trasformatore
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 23 apr 2012, 17:05
non riesco a postare l' immagine perché è troppo grossa (1,4Mb) e anche se la converto non riesco a stare sotto i 500Kb richiesti...
come faccio..?
113 5 7
-2
[7] Re: Problemi con trasformatore
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 23 apr 2012, 17:48
vai su: http://www.imageshack.us/
copia ed incolla l'url
574 2 6 7
[8] Re: Problemi con trasformatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 apr 2012, 17:52
donciccio ha scritto:vai su: http://www.imageshack.us/
Questo non e' un buon suggerimento; non ti ricordi che sul forum e' vietato l'uso di server esterni?
L'immagine si puo' ridimensionare a 640x480 pixel usando per esempio paint e poi salvandola in jpg.
[9] Re: Problemi con trasformatore
Messaggioda Foto Utentemir » 24 apr 2012, 9:51
[-X ....
eh no non ci siamo Foto Utentedonciccio, immagini postate con link esterni sono poco pratiche per la lettura/visione e sconsigliatissime..e non ha senso utilizzarli quando il forum mette a disposizione un'elegante e pratica funzione "Invia allegato" con relativo pulsante in basso . ;-)
dimitri94 ha scritto:non riesco a postare l' immagine perché è troppo grossa (1,4Mb) ...
bene, rimpiccolisci ed utilizza il formato jpeg, per le dimensioni hai già avuto suggerimenti da Foto Utentemarco438.
[10] Re: Problemi con trasformatore
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 24 apr 2012, 12:08
ok avete ragione,chiedo scusa
574 2 6 7
