Sensore ad acqua
[1] Sensore ad acqua
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 9 mag 2012, 15:09
Ciao a tutti,
secondo voi la spiegazione di questo circuito è corretta?
Impedenza nulla a circuito aperto?
Immagine
ELENCO COMPONENTI
R1: 10 kohm
R2: 470 kohm
T1: BC517
BUZ1: buzzer con oscillatore 4-15VDC
Varie: - portapila 9V - circuito stampato (kit cod.MK108, vedi pag. 124)
Questo utile dispositivo ci avvisa della presenza di acqua sul pavimento. Il circuito è molto semplice essendo composto solamente da un transistor darlington, da un cicalino e da due resistenze. Il sensore è formato da due conduttori da sistemare sul pavimento, distanti tra loro 1÷2 centimetri. In assenza di acqua l’impedenza del sensore è praticamente nulla ed il transistor risulta interdetto per effetto della resistenza di base R2. In presenza d’acqua, invece, l’impedenza si abbassa a poche centinaia di Ohm mandando in saturazione il transistor ed attivando il cicalino. Il circuito è alimentato da una pila a 9 voltIn condizioni di riposo l’assorbimento è nullo.
269 1 4 7
[2] Re: Sensore ad acqua
Messaggioda Foto UtentePaolino » 9 mag 2012, 15:32
maxiteris ha scritto:In assenza di acqua l’impedenza del sensore è praticamente nulla ed il transistor risulta interdetto per effetto della resistenza di base R2. In presenza d’acqua, invece, l’impedenza si abbassa a poche centinaia di Ohm...
Se è già praticamente nulla, senza l'acqua, come fa ad abbassarsi a qualche centinaio di Ohm, quando c'è acqua?!?!? :-M
Secondo me l'impedenza tra i due cavi, posti a 1 o 2 cm di distanza tende ad un valore molto alto (virtualmente infinito) e non nullo!
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[3] Re: Sensore ad acqua
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 mag 2012, 20:45
Foto Utentemaxiteris, a che gioco stai giocando?
Lo stesso post lo hai pubblicato circa un mese fa' e lo trovi qui.
Nell'occasione ti sono state fornire le risposte del caso; quindi?
[4] Re: Sensore ad acqua
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 9 mag 2012, 21:57
Non capisco cosa vuoi dire. Sebbene il circuito sia lo stesso se noti le domande sono differenti.
Questo post nasce dal fatto che tale circuito e la descrizione annessa è compresa nel libro "100+1 circuiti elettronici" e quindi sebbene tale descrizione sembra palesemente errata è lecito un ragionevole dubbio in quanto riportata su un libro di tale diffusione.
Rimane comunque chiaro che le domande sono differenti nei due post.
Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti.
Massimo
269 1 4 7
[5] Re: Sensore ad acqua
Messaggioda Foto Utentekamaladafrica » 10 mag 2012, 0:06
Si secondo me è un errore, ha scritto "praticamente nulla", ma probabilmente voleva intendere l'esatto opposto: "praticamente infinita".
Infatti in assenza di acqua quel sensore è praticamente un contatto aperto, mentre in presenza di acqua diventa simile a una resistenza.
Invece mi risulta oscuro il passaggio subito dopo, quando dice:
Cosa c'entra la R2 nel caso in cui il sensore non stia conducendo? In quel caso il transistor non sarebbe in interdizione a prescindere da R2?
0 1
[6] Re: Sensore ad acqua
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 10 mag 2012, 9:50
salve a tutti e scusate la mia irruzione... :-)
questo circuito mi interessa particolarmente in quanto dovrei fare un sensore che rileva l' acqua per una pompa sommersa...
avrei solo due semplici domande...:
- è un sistema affidabile questo circuito...?
- che tipo di "sensore"... ovvero che tipo di piatre devono essere usate..? :-)
113 5 7
[7] Re: Sensore ad acqua
Messaggioda Foto Utentemir » 10 mag 2012, 11:28
salve Foto Utentedimitri94,se intendi rilevare il passaggio di acqua nella tubazione puoi utilizzare un flussostato come questo ad esempio.
[8] Re: Sensore ad acqua
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 10 mag 2012, 14:49
ti spiego... :-)
io ho una specie di tombino abbastanza grande a casa il quale si riempe sempre di acqua... le ho provate tutte ma l' acqua non si riesce a fermare.. perciò ho deciso di mettere una sommersa però si è rotta la scatolina che faceva da avvio... :(
perciò chiedo di questo circuito... :-)
magari riesco a cavarmela con una cosa home made... :mrgreen:
113 5 7
[9] Re: Sensore ad acqua
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 mag 2012, 20:43
Interpretare i tuoi messaggi e' cosa da chiaroveggenti.
Forse intendi dire che vorresti evitare che l'acqua, salendo nel tombino, arrivi ai comandi (scatoletta rotta)?
Oppure che la pompa si avvii quando l'acqua raggiunge un certo livello?
[10] Re: Sensore ad acqua
Messaggioda Foto Utentemir » 11 mag 2012, 8:16
sono d'accordo con marco438 !
ora non riesco a seguirti, fermati un attimo rifletti e chiarisci bene quale sia il problema, se si stratta di avviare/fermare la pompa di trasferimento acqua del pozzetto in questione, il problema è semplicemente risolvibile con due livelli (uno di minimo ed uno dimassimo) standard di tipo "a pera" o "a galleggiante" poi la loro posizione fisica stabilisce i livelli di intervento, ovviamente questi livelli andranno cablati (o collegati) con il sistema di avvio/arresto della pompa in questione.
