da
dimaios » 12 mag 2012, 0:43
Le funzioni di trasferimento per essere fisicamente realizzabili devono essere proprie ovvero il grado del numeratore deve essere minore o uguale a quello del denominatore.
Nel caso in oggetto :
Se mancasse il polo in -10 si avrebbe :
Prova ad antitrasformare nel dominio del tempo.
Cosa succede ?
Per quanto riguarda il discorso della frequenza è bene ragionare prendendo in esame una funzione di trasferimento del tipo :
Se antitrasformiamo si ha la funzione corrispondente nel dominio temporale :
L'esponenziale decresce velocemente quanto più il polo
p è grande in modulo ovvero quanto più s=-p si sposta a sinistra rispetto all'origine nel piano complesso.
Intuitivamente puoi capire che velocità nel tempo è sinonimo di alta frequenza .....
Per vederlo in modo analitico si procede con l'analisi frequenziale della funzione di trasferimento sostituendo la variabile
con
Disegna il modulo di
F in funzione di
. Al variare di
p come varia il grafico ?
( esegui il
plot del diagramma di
Bode al variare del polo
p ).
