(dove
è la costante di tempo massima) sia per l'evoluzione libera sia per l'evoluzione forzata?
dimaios,
carlomariamanenti
(dove
settling time (2) (automatic control) The time required, following the initiation of a specified stimulus to a linear system, for the output to enter and remain within a specified narrow band centered on its steady-state value. Note: The stimulus may be a step, impulse, ramp, parabola, or sinusoid. For a step or impulse, the band is often specified as 2%. For nonlinear behavior, both magnitude and pattern of the stimulus should be specified.
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
DirtyDeeds ha scritto:Sembra quindi che si possa definire il tempo di assestamento anche per stimoli più generali di quello a gradino.
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
la definizione di settling time risulta univoca, con una sinusoide invece bisogna specificarla altrimenti si incorre in ambiguità.
non interessa.
(lo stato stazionario vero, non quello di riferimento che si vorrebbe); iii) si traccia attorno alla risposta la banda di errore voluta; iv) si traccia la risposta completa e si determina quando questa entra all'interno della banda di errore per rimanerci.
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
DirtyDeeds ha scritto:: i) si identifica lo stato stazionario della risposta (eventualmente non sinusoidale per un sistema non lineare); ii) si disegna lo stato stazionario per(lo stato stazionario vero, non quello di riferimento che si vorrebbe); iii) si traccia attorno alla risposta la banda di errore voluta; iv) si traccia la risposta completa e si determina quando questa entra all'interno della banda di errore per rimanerci.
DirtyDeeds ha scritto:Sicuramente altra storia è il determinare, anche in casi semplici, la relazione tra i parametri del sistema e il tempo di assestamento per tale stimolo.
