domanda su fattore di qualita medio
Foto Utentepanciotto
8 3
[1] domanda su fattore di qualita medio
Messaggioda Foto Utentepanciotto » 10 giu 2012, 14:30
buongiorno!
qualcuno può aiutarmi nel calcolo del fattore di qualita medio alla pulsazione di risonanza?
in particolare io so trovarlo nei seguenti casi:
bipolo composto RC in parallelo, con la formula \[Q = wC/2G\]
bipolo composto RL in serie, con la formula \[Q = wL/2R\]
e fin qui ci siamo, ma non sono in grado di trovarlo in un circuito del tipo
cioè non so come si fa a applicare le formule per il bipolo solo in serie o solo in parallelo ad un circuito che abbia parti sia in serie sia in parallelo
grazie!
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[2] Re: domanda su fattore di qualita medio
Messaggioda Foto UtenteCandy » 10 giu 2012, 17:53
Sono ignoranete in merito al fattore di qualità, ma se tu calcoli l'impedenza equivalente della rete, si ridurrà ad essere una unica resistenza con in serie "qualcosa" di reattivo.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[3] Re: domanda su fattore di qualita medio
Messaggioda Foto Utentedimaios » 10 giu 2012, 23:34
Trovi tutte le relazioni che ti servono in questo documento ove viene spiegato bene anche il concetto base.
[4] Re: domanda su fattore di qualita medio
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 giu 2012, 9:21
Ci sono svariati modi per calcolare il fattore di qualita`, dipende da quale vuole l'insegnante.
Mi pare strano poi che vi abbia dato solo le formule per il singolo componente e non per il circuito risonante. Suppongo che almeno vi abbia spiegato il significato di quelle formule, ad esempio che cosa e` G.
Io farei in questo modo: calcolerei il Q del circuito risonante quando e` presente solo R1 trovando Q1, e poi il Q quando e` presente solo Q2, e il Q totale e` dato dalla somma armonica Q_{tot}=Q_1\oplus Q_2.
Non sapendo che cosa ha spiegato il professore non posso pero` sapere che cosa vuole (e neanche se il termine somma armonica ha qualche senso). Ad esempio potrebbe volere un approccio come quello indicato da Foto UtenteCandy...
8 3
[5] Re: domanda su fattore di qualita medio
Messaggioda Foto Utentepanciotto » 11 giu 2012, 10:04
grazie per le risposte, allora l'approccio che mi è richiesto è quello proposto da candy, sono capace di calcolare l'impedenza della rete, quindi mi uscirà un risultato contenente una parte reale, una parte immaginaria e con unita di misura ohm è esatto? ora come mi comporto?
[6] Re: domanda su fattore di qualita medio
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 giu 2012, 10:38
Annulli la parte immaginaria dell'impedenza e trovi la \omega corrispondente, che e` la pulsazione di risonanza. Con questa pulsazione calcoli l'impedenza del circuito, che viene una resistenza pura, dato che siamo alla risonanza.
Dividi questa resistenza per l'impedenza caratteristica del risonatore Z0 e trovi il Q medio.
In questa formula che hai trovato c'e` L, C, R1 e R2, che e` meglio chiamare Rs e Rp (resistenza serie e parallelo). Al posto di Rs e Rp scrivi il loro valore in funzione del Q della induttanza Qs e del Q della capacita`, Qp. Al posto di \omega L e di \frac{1}{\omega C} metti Z_0=\sqrt{\frac{L}{C}} e ottieni il risultato finale cercato. Se ti pianti posta i passaggi che facciamo il debugging.
Devo dire che il fattore 2 che c'e` nella definizione di Q che hai postato non me lo ricordavo, sicuro che sia giusto?
Foto UtenteDirtyDeeds
55,9k 7 11 13
[7] Re: domanda su fattore di qualita medio
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 11 giu 2012, 11:00
IsidoroKZ ha scritto:Devo dire che il fattore 2 che c'e` nella definizione di Q che hai postato non me lo ricordavo, sicuro che sia giusto?
Neanche secondo me ci va. Poi non ho ben capito a cosa si riferirebbe l'aggettivo medio in questo contesto.
8 3
[8] Re: domanda su fattore di qualita medio
Messaggioda Foto Utentepanciotto » 11 giu 2012, 11:49
ok ho trovato la pulsazione di risonanza \[w\], se la sostituisco nella formula dell'impedenza trovo un valore in ohm che è una resistenza fin qui dovrei esserci. ora dovrei dividere questo valore per l'impedenza caratteristica del risonatore \[Z0\], ma come trovo questa impedenza \[Z0\]?
[9] Re: domanda su fattore di qualita medio
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 giu 2012, 13:16
L'impedenza caratteristica l'ho scritta nel mio post precedente.
Quanto ti viene la frequenza di risonanza? Usa \omega per fare omega, non usare w e anche al posto di Z0 puoi scrivere Z_0 cosi` viene il pedice.
Da dove arriva il fattore 2 nella definizione del Q? Siamo gia` in due a dire che non ci dovrebbe essere.
8 3
[10] Re: domanda su fattore di qualita medio
Messaggioda Foto Utentepanciotto » 11 giu 2012, 14:21
il 2 nella definizione di Q proviene dal mio libro di testo, vi allego l'immagine, è un errore?
Torna a “Elettrotecnica generale”
