Esercizio in regime transitorio
[1] Esercizio in regime transitorio
Messaggioda Foto Utentetino20 » 21 giu 2012, 23:12
Salve, ho il seguente circuito
potreste darmi un aiuto per risolverlo?
Foto Utentetino20
5 5
[2] Re: Risoluzione Esercizio
Messaggioda Foto Utentetino20 » 21 giu 2012, 23:13
dimenticavo...devo trovare la corrente sul condensatore per t >0.
Foto Utentetino20
5 5
[3] Re: Risoluzione Esercizio
Messaggioda Foto Utentespud » 21 giu 2012, 23:33
Così come hai posto il problema non è possibile rispondere perché mancano le condizioni iniziali della rete, i riferimenti dei generatori di tensione, cosa succede all'istante t=0 e penso anche che manchi qualche puntino di connessione.
Precisamente qual è il problema? Posta il tuo procedimento fin dove riesci e poi vediamo (formule in latex please).
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[4] Re: Risoluzione Esercizio
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 21 giu 2012, 23:39
Tu come proveresti a risolverlo? Per aiutarti a risolvere l'esercizio è indispensabile che ci dai una traccia dei ragionamenti che faresti tu per risolverli e perché faresti quelli e non altri. Questi esercizi servono soprattutto a imparare a ragionare e se ragioniamo noi al posto tuo non servono più a niente.
Piercarlo
Vedo che Foto Utentespud mi ha preceduto nel ribadire lo stesso concetto: forza! :D
24,0k 6 11 13
[5] Re: Risoluzione Esercizio
Messaggioda Foto Utentetino20 » 21 giu 2012, 23:46
Scusate ragazzi, avete ragione...
L'interruttore si chiude a t=0, e per t <0 il circuito è a regime per cui le condizioni iniziali le ricavo da li.
Quello che ho provato a fare è trasformare i 2 lati thèvenin in lati Norton, poi tramite le correnti di maglia scrivere le LKT.
mi ritrovo con due equazioni, una con incognita V_c una con incognita V_l.
A questo punto dovrei trovare un equazione differenziale del secondo ordine in I_c, ma non so come procedere
Foto Utentetino20
5 5
[6] Re: Risoluzione Esercizio
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 22 giu 2012, 0:20
Innanzitutto dovresti specificare le polarità dei generatori ideali di tensione...
p.s. i generatori erogano una tensione continua?
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[7] Re: Risoluzione Esercizio
Messaggioda Foto Utentetino20 » 22 giu 2012, 0:23
entrambi hanno il potenziale più alto in alto, e erogano una tensione in continua
Foto Utentetino20
5 5
[8] Re: Risoluzione Esercizio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 22 giu 2012, 9:18
Non ti resta che cominciare calcolando le condizioni iniziali, i_{L}(0-) e v_{C}(0-); rimaniamo in attesa.
[9] Re: Risoluzione Esercizio
Messaggioda Foto Utentetino20 » 22 giu 2012, 11:07
Essendo il circuito a regime per t <0, sarà il seguente
a questo punto trovo la corrente I totale, e poi col partitore di corrente trovo I_{l} (0-)
e quindi V_{c} (0-) = I_{l} (0-) * R
Foto Utentetino20
5 5
[10] Re: Risoluzione Esercizio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 22 giu 2012, 11:13
Se la convenzione per la vc è quella indicata, l'ultima equazione non è corretta ;-)
... comunque direi che potresti anche dirci quanto risultano (simbolicamente) questi due valori iniziali.
Con resistenze uguali non serve scomodare il partitore e manca il punto di connessione.
BTW no asterischi nel prodotto, distanzia solo di uno \, i due fattori.
