determinazione resistenza di contatto pila stilo AA da 1,5 V
[1] determinazione resistenza di contatto pila stilo AA da 1,5 V
Messaggioda Foto Utentementos » 5 lug 2012, 22:32
Ciao a tutti,
vorrei un aiutino riguardante la determinazione della resistenza di contatto associata ad una pila stilo AA da 1,5 volt.
Ho a disposizione un alloggio per batterie stilo alle quali ho collegato una resistenza da 1 Ohm.
Devo però determinare la resistenza di contatto della pila stilo.
Non dispongo purtroppo di data sheet delle pile,dunque non ho informazioni da quel punto di vista. Come potrei fare??
Una idea sarebbe quella di misurare con il tester la caduta di tensione della resistenza e calcolare la resistenza di contatto mediante la formula del partitore.
Qualcuno mi può aiutare cortesemente?? Inoltre,se possibile mi potreste dire indicativamente su che ordine di grandezza si può aggirare questa resistenza di contatto??
Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.
Foto Utentementos
75 1 7
[2] Re: determinazione resistenza di contatto pila stilo AA da 1
Messaggioda Foto UtenteCandy » 5 lug 2012, 22:47
Trascurabile. Considerata nulla. milliohm per milliampere uguale niente.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: determinazione resistenza di contatto pila stilo AA da 1
Messaggioda Foto Utentementos » 6 lug 2012, 1:26
Ok..ti ringrazio; in pratica posso affermare con una certa certezza che nel momento in cui inserisco la pila nell'alloggio e questa è collegata ad una resistenza di 1 Ohm, la corrente sarà inizialmente (a pila carica) di 1,5 Ampere??
domanda banalissima lo so,ma mi serve avere conferma perché mi sembra tanto 1 Ampere.
Ti ringrazio tanto per avermi risposto.
Foto Utentementos
75 1 7
[4] Re: determinazione resistenza di contatto pila stilo AA da 1
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 lug 2012, 10:53
:-) Salve,il risultato sarebbe corretto (G. S. Ohm non mente MAI) ma vanno tenute in considerazione alcune variabili : la batteria è in grado di erogare 1.5 A ? Altrimenti si "siede" e non ottieni né 1.5 A né tantomeno 1.5 V :mrgreen: ; a parte che un circuito con resistenza di 1 ohm (dovresti specificare meglio cosa vuoi fare !) è a mio parere un ..."trucidatore" di batterie stilo e potenzialmente di resistori (occhio alla dissipazione ! Da quanti W è il resistore ?),per tornare alla richiesta iniziale posso tranquillamente opinare che idealmente la resistenza di contatto è trascurabile ma...realmente dipende dalla "bontà" del contatto stesso,soprattutto per il fatto che è un contatto "mobile" se si sporca o si ossida o si "smolla" va da sè che tale resistenza sale a valori non trascurabili,può addirittura diventare di valore infinito :mrgreen: ! O_/
[5] Re: determinazione resistenza di contatto pila stilo AA da 1
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 8 lug 2012, 11:05
Si certo che si Foto Utenteclaudiocedrone
Le pile, di solito, sono in grado di fornire una corrente superiore a 1 A. Il problema e' che appena attacchi R la tensione cala a causa della scarica della pila stessa. Occorre fare la misura a vuoto, attaccare la R da 1 ohm e misurare la tensione nel minor tempo possibile.
Ma ... dipende da cosa si vuole misurare. Io userei due voltmetri con i punti di contatto uno sulla carcassa della pila e uno sulla R da 1 ohm. In maniera diversa si misura sia la resistenza di contatto (cercata) sommata a quella interna della batteria stessa.
A occhio e croce, in buone condizioni di contatto, la molla sul negativo e la linguetta sul positivo contribuiscono per pochi milliohm come gia' detto + su.
2.458 1 4 6
[6] Re: determinazione resistenza di contatto pila stilo AA da 1
Messaggioda Foto Utentenollo » 8 lug 2012, 11:08
Se hai l'alloggiamento per pile, che, si presume, sia realizzato appositamente, trascura tranquillamente la resistenza di contatto!
Naturalmente non trascurare quanto ti è già stato suggerito :D
Foto Utentenollo
1.141 2 7 12
[7] Re: determinazione resistenza di contatto pila stilo AA da 1
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 lug 2012, 11:20
:-) @ Doctor House : Yes Doc,that's right ! Thanks a lot and take care ! Comunque il poster iniziale potrebbe esplicitare le proprie intenzioni,ne riceverebbe senzaltro grandi vantaggi ! (Semprechè poi non si trovasse costretto a sterminare l'intera community :mrgreen: !) O_/
[8] Re: determinazione resistenza di contatto pila stilo AA da 1
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 8 lug 2012, 11:28
LoL
Eh magari dottore! SE RINASCO faro' il chirurgo plastico, unica professione :!:
Allora potrai chiamarmi Doc :!: Segni particolari :arrow: "Gran Luminare" a lui dedicati molti padiglioni.
Nel frattempo :arrow: carne da cannone (elettromedicale da cannone, i portatori d'acqua ... in pratica)
2.458 1 4 6
[9] Re: determinazione resistenza di contatto pila stilo AA da 1
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 8 lug 2012, 11:57
Premesso che con un resistore da un ohm collegato, sei fortunato che quella povera batteria non possa parlare, ... :mrgreen:
mentos ha scritto:Ho a disposizione un alloggio per batterie stilo alle quali ho collegato una resistenza da 1 Ohm.
Ci spieghi il perché di quel carico? ... quante sono queste "pile", una o più d'una?
mentos ha scritto:Devo però determinare la resistenza di contatto della pila stilo.
Perché ? ... chi te lo chiede ? ... qual è lo scopo di questa misura?
mentos ha scritto:Non dispongo purtroppo di data sheet delle pile,dunque non ho informazioni da quel punto di vista. Come potrei fare??
Che tipo di batteria usi? ... marca? ... codice?
A volte i datasheet basta cercarli, per una DURACELL MN1500 per esempio
http://www.farnell.com/datasheets/1375188.pdf
ma di sicuro li non la trovi la resistenza di contatto batteria - alloggio.
mentos ha scritto:... Una idea sarebbe quella di misurare con il tester la caduta di tensione della resistenza e calcolare la resistenza di contatto mediante la formula del partitore.
Perché la chiami "caduta di tensione"? ... c'è dell'altro in serie?
... me lo spieghi come fai ad applicare la formula del partitore se fai solo una misura sul carico?
... direi che sia più semplice misurare la c.d.t. ai capi del contatto (polo batteria)- (terminale di uscita), no?
mentos ha scritto:... Inoltre,se possibile mi potreste dire indicativamente su che ordine di grandezza si può aggirare questa resistenza di contatto??
Questo valore è come ti è già stato spiegato fortemente dipendente dallo stato dei contatti (superficie contatto, pulizia, pressione ecc.) e probabilmente è anche funzione della corrente,... e sono tutti dati, per il momento, a noi sconosciuti.
BTW per un interessante documento sull'argomento "battery"
http://www.duracell.com/media/en-US/pdf ... lletin.pdf
[10] Re: determinazione resistenza di contatto pila stilo AA da 1
Messaggioda Foto Utentemir » 8 lug 2012, 12:12
premesso che come già suggerito la resistenza di contatto si può in genere ritenere trascurabile (portapile con contatti efficienti e pile nuove) direi che per eseguire una misura di questo genere si dovrebbe valutare oltre le condizioni reali dei componenti in questione (stato dei contatti, tipo di batteria etc) andrebbero considerati anche gli evntuali errori inseriti dagli strumenti di misura e metodi di misura visto l'ordine di grandezza in gioco.
Visitano il forum: Nessuno e 89 ospiti
