Buonaserata a tutti e grazie se potrete non sorridere di questo mio quesito :amnesia totale.
Ho un generatore da 5 mA e una resistenza collegata ad esso da 40 ohm,per avere all'utilizzo una potenza residua di 1 mA che e come(parallelo o serie) , resistenza ulteriore debbo inserire ?
Mi spieghereste il procedimento di calcolo ?
Ma grazie anticipatamente.....
Ohm ?
9 messaggi
[2] Re: Ohm ?
Abbi pazienza ma non si è capito nulla!
Cosa significa?
Il generatore è a corrente costante? Da dove arrivano i dati forniti?
Cosa significa?
Candy
[3] Re: Ohm ?
In mA ( milliampere ) si misura la corrente --in V - Volt la tensione - in Ohm misuri la resistenza - in Watt misuri la potenza
http://www.ilriparatore.it/pagine/teoria/ohm/ohm.htm
un link di aiuto per schiarire le idee !!
[4] Re: Ohm ?
se non ho capito male il circuitino è il seguente:
pertanto considerando il circuito in corrente continua,noto il valore di
in ohm del resistore si può determinare il valore dell'intensità di corrente
in ampere applicando la legge di Ohm, se si fissa o si conosce il valore della tensione
in volt
in ampere
in volt
in ampere0
[5] Re: Ohm ?
Grazie ragazzi delle sollecite risposte e...fosse cosi' facile !(magari lo e' per voi...)
La domanda fa parte di un test al quale non ho saputo rispondere con mio grande disappunto e mi chiedevo : sara' cosi' banale da non dover applicare la legge di Ohm ? Per il resto ...d'accordo con voi.Ripropongo la domanda del test cosi' come scritta :
Un muscolo avente la resistenza di 40 Ohm deve essere attraversato da una corrente di 1mA. Disponendo di un generatore che produce una corrente di 5 mA e' necessario mettere una resistenza.
La resistenza deve essere messa in serie o in parallelo ? Il dimensionamneto della resistenza e' : ?
Scusate ma forse ho sbagliato ad esporre il quesito.......
5
[6] Re: Ohm ?
Sarebbe curioso sapere di cosa ti occupi o cosa studi, perché di muscoli nei circuiti elettrici non ne avevo mai visti.
Il problema è sommariamente un partitore di corrente. Avendo un generatore a corrente costante si vuole evitare che tutta la corrente attraversi il "muscoli" deviandone una parte su resistenza di by-pass.
La resistenza di by-pass la si collega in parallelo al "muscolo".
Le tecniche di dimensionamento sono molteplici. La più semplice che ora mi viene in mente è la sequente:
Calcoliamo la tensione ai capi del muscolo:
Calcoliamo la resistenza di by-pass, che dovrà essere attraversata dalla restante corrente di 4 mA.
Candy
[7] Re: Ohm ?
Oliviero ha scritto:Un muscolo avente la resistenza di 40 Ohm deve essere attraversato da una corrente di 1mA. Disponendo di un generatore che produce una corrente di 5 mA e' necessario mettere una resistenza.
solo per curiosità : esame di Fisica - facoltà di Medicina ?
per il resto ha già risposto
[8] Re: Ohm ?
Grazie...risposta esatta Candy,sapevo la risposta ma ci sono arrivato per vie traverse e...corrisponde.La tua analisi e risoluzione e' perfetta.
Motivo della domanda...."Test di ammissione psicosattitudinale".Una delle molteplici domande a risposta multipla.
Grazie ancora
Grazie ancora
9
[9] Re: Ohm ?
Aiutino mnemonico ....
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
9 messaggi
