Il transistore a giunzione bipolare TP110 è di tipo NPN o PN
[1] Il transistore a giunzione bipolare TP110 è di tipo NPN o PN
Messaggioda Foto UtenteAndreaApple2 » 14 ago 2012, 9:38
Buongiorno a tutti. Premetto che non sono molto esperto di elettronica. Vorrei chiedere, il transistore BJT TP110 è di tipo NPN o PNP? Esiste in entrambe le versioni? Grazie.
0 3
[2] Re: Il transistore a giunzione bipolare TP110 è di tipo NPN
Messaggioda Foto Utentemrc » 14 ago 2012, 9:42
Ciao Foto UtenteAndreaApple2.
AndreaApple2 ha scritto: il transistore BJT TP110 è di tipo NPN o PNP?
E' un NPN.
Vedi:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... cu5a7y.pdf
AndreaApple2 ha scritto: Esiste in entrambe le versioni?
Con la stessa sigla no.
Come puoi vedere dal PDF, di cui sopra, esiste la versione PNP ma con sigle leggermente diverse.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Il transistore a giunzione bipolare TP110 è di tipo NPN
Messaggioda Foto UtenteAndreaApple2 » 14 ago 2012, 10:13
[atnsistore BJT può essere usato per amplificare una corrente di un fattore pari a circa 10? Lo chiedo perché dovrei collegare un transistore BJT allo stadio di uscita di un amplificatore operazionale del circuito allegato. Il resistore R0 è di 8.2 Ohm, il resistore Rhw(T) è pari a 6.8 Ohm (alla T di esercizio) e il fattore k è pari a 1000. La massima corrente che deve uscire dall'operazionale è 278 mA, incompatibile con la massima corrente di uscita di un'operazionale (nel mio caso LM741).
Edit marco438: In attesa di uno schema in fidocadJ, ho cancellato il tuo disegno perche' sovradimensionato ed illeggibile.
0 3
[4] Re: Il transistore a giunzione bipolare TP110 è di tipo NPN
Messaggioda Foto Utentemrc » 14 ago 2012, 10:26
Per maggiore chiarezza e per facilitare le eventuali risposte, ti consiglio di disegnare il circuito usando Fidocadj.
Inoltre disegnandolo con FidoCADJ, sono più semplici le eventuali modifiche che possono sorgere durante le spiegazioni.
A questi link trovi alcune guide all' uso.
http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/ ... electroyou
http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/fidocadj
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
L' immagine che hai postato è, inoltre, troppo grande per il post.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[5] Re: Il transistore a giunzione bipolare TP110 è di tipo NPN
Messaggioda Foto UtenteAndreaApple2 » 14 ago 2012, 12:10
Di nuovo chiedo aiuto. Ora il mio problema è che devo calcolare la tensione tra la base a l'emettitore con la formula Vbe=Vt*ln(iC/iS), dove iS è la corrente di saturazione inversa, ma dove si trova sul datasheet? Conosco tutti i dati: vT e iC, mi manca soltanto iS e non so dove trovarlo. Grazie.
0 3
[6] Re: Il transistore a giunzione bipolare TP110 è di tipo NPN
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 ago 2012, 12:40
Ma lo schema dov'e'?
[7] Re: Il transistore a giunzione bipolare TP110 è di tipo NPN
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 14 ago 2012, 14:23
AndreaApple2 ha scritto:mi manca soltanto iS e non so dove trovarlo.
Direi che difficilmente troverai I_\text{S} nel datasheet :-|,polarizzazione attiva inversa o no..
Comunque, \alpha_{F}I_{SE} = \alpha_{R}I_{SC} = I_{S}
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[8] Re: Il transistore a giunzione bipolare TP110 è di tipo NPN
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 ago 2012, 17:18
Per rispondere correttamente, bisogna sapere di preciso qual e` il problema (schema, specifiche e testo) e che scuola/corso di studi/materia stai seguendo e con che libro di testo.
[9] Re: Il transistore a giunzione bipolare TP110 è di tipo NPN
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 14 ago 2012, 17:32
dopo averti ricordato lo schema.......
devi tenere presente che l'impiego di un transistor, a valle di un operazionale, può avere varie configurazioni e quindi anche diversi modi di funzionamento a seconda de tipo di carico che deve pilotare, della velocità con cui questo pilotaggio deve essere effettuato, se il controllo è in lineare, in digitale......
perciò devi ripristinare lo schema in fidocadj, se necessario specificare il carico, cosa è e come deve essere pilotato, ed avrai risposte in merito.
4.899 3 7 9
[10] Re: Il transistore a giunzione bipolare TP110 è di tipo NPN
Messaggioda Foto UtenteAndreaApple2 » 14 ago 2012, 17:38
Prima di tutto vi ringrazio per la disponibilità. Il corso è Principi di elettronica e sistemi elettronici al Politecnico. Non c'è un vero libro di testo ma appunti e dispense. Lo schema purtroppo è quello che avevo allegato in quest'altra discussione: viewtopic.php?f=12&t=37173&p=323188#p323188. La base del transistore BJT è collegata all'uscita dell'operazionale, il collettore alla tensione di alimentazione e l'emettitore alimenta il ramo principale del ponte di Wheatstone, ossia quello che contiene i resistori Rhw(T) e R0. Grazie a tutti.
0 3
