Corrente di guasto per guasto a terra
[1] Corrente di guasto per guasto a terra
Messaggioda Foto UtenteRobbyx » 6 set 2012, 10:55
Buongiorno,
Qualcuno potrebbe spiegarmi cosa è una corrente di guasto per guasto a terra?
Non riesco a trovare nessuna definizione su internet.
Foto UtenteRobbyx
165 1 7
[2] Re: Corrente di guasto per guasto a terra
Messaggioda Foto Utentelillo » 6 set 2012, 10:58
dovrebbe essere la corrente che si instaura a seguito di un guasto a terra.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[3] Re: Corrente di guasto per guasto a terra
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 6 set 2012, 11:09
Per "corrente di guasto a terra" si intende proprio la corrente circolante dalla fase guasta al punto di messa a terra che determinerà in base alla resistenza di terra la tensione di guasto nei sistemi TT in bassa tensione e in modo minore nei sistemi IT (correnti capacitive). Nei sistemi TN la corrente di guasto circola nei conduttori e la quota dispersa a terra è una micro frazione non quantificabile.
L'argomento è espresso chiaramente in qualsiasi manuale sia scolastico che dei costruttori di materiale elettrico quando si parla di protezioni differenziali o sistemi elettrici.
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[4] Re: Corrente di guasto per guasto a terra
Messaggioda Foto UtenteRobbyx » 6 set 2012, 12:07
Ok, ai sistemi TT TN ecc ancora non ci sono arrivato è un discorso più generale...
maxxy ha scritto:si intende proprio la corrente circolante dalla fase guasta al punto di messa a terra
però nella dispensa leggo che la corrente di guasto a terra può circolare anche attraverso le capacità delle linee verso la terra, per esempio nelle reti a media tensione con neutro isolato; e comunque, se non ho capito male, se considero un conduttore aereo percorso da corrente anche in assenza di guasti dovrei avere una corrente capacitiva verso il terreno.
Quindi mi chiedo: si può intendere la corrente di guasto a terra come quella corrente che circola dalla fase alla terra in presenza di sovratensioni?(da intendersi come corrente capacitiva nel caso in cui non ho impianto di messa a terra)
Foto UtenteRobbyx
165 1 7
[5] Re: Corrente di guasto per guasto a terra
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 6 set 2012, 14:21
Robbyx ha scritto:se considero un conduttore aereo percorso da corrente anche in assenza di guasti dovrei avere una corrente capacitiva verso il terreno
Certamente, tutte le linee aeree e in cavo sono soggette ad una "perdita" di tipo capacitiva ed è definita con il termine di "suscettanza" ma non è assolutamente equiparabile alla corrente di guasto a terra con cui per definizione è un "guasto" e non un parametro fisico della rete di trasmissione.
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[6] Re: Corrente di guasto per guasto a terra
Messaggioda Foto UtenteRobbyx » 6 set 2012, 15:23
Perfetto! Grazie! :-)
Foto UtenteRobbyx
165 1 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 83 ospiti
