Problema con piccolo inverter
Foto Utentescan
10 3
[1] Problema con piccolo inverter
Messaggioda Foto Utentescan » 27 set 2012, 11:04
Ciao a tutti, ho un inverter da 12V un DA-120, 120W continua 150W picco, da auto,
dopo aver ricaricato il portatile,
visto il led rosso l'ho staccato.Il problema e' che rimane sempre rosso e non ricarica.
Ho provato ad aprirlo e collegandolo ho sentito che il regolatore di tensione un 78l05 scaldava parecchio
quindi l'ho sostituito con uno di valore uguale ,pero' scalda tanto l'altro. Cerco di mettere anche un paio di foto, se c'e' qualcuno che puo' aiutarmi a trovare il problema, ovviamente se ne vale la pena.
Grazie a tutti.
[2] Re: Problema con piccolo inverter
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 set 2012, 11:30
Di solito quando un 78xx scalda non e` perche' si e` guastato lui (anche se potrebbe capitare), ma si e` guastato qualcosa che il regolatore alimenta.
Non ho capito pero` che cosa c'era collegato all'inverter, dov'e` il led rosso e che cosa indica...
Foto Utentescan
10 3
[3] Re: Problema con piccolo inverter
Messaggioda Foto Utentescan » 27 set 2012, 17:30
Praticamente ho messo in carica il portatile,
e di solito quando e' carico mi si accende il led rosso dell'inverter, e
quando lo stacco ritorna verde, solo che stavolta non e' tornato verde ma resta rosso,
e non c'e' tensione.Scusami ma per postare le foto bisogna metterle sul web,
e poi metterle il link?
Ciao grazie
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[4] Re: Problema con piccolo inverter
Messaggioda Foto Utentelillo » 27 set 2012, 17:33
Foto Utentescan ha scritto:Scusami ma per postare le foto bisogna metterle sul web, e poi metterle il link?
no, segui queste istruzioni
Foto Utentescan
10 3
[5] Re: Problema con piccolo inverter
Messaggioda Foto Utentescan » 27 set 2012, 18:59
Finalmente, ci sono riuscito, posto un paio di foto.
inverter -.jpg (142.2 KiB) Visto 2511 volte
inverter ---.jpg (324.63 KiB) Visto 2511 volte
Grazie mille.
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 28 set 2012, 9:41, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Perfetto. La prossima volta premi anche "Inserisci in linea con il testo" ;)
Torna a “Elettronica generale”
