Sto seguendo una sorta di corso di elettronica e sto cercando lezione per lezione di appuntare quello che l'insegnante ci spiega.
Solo che spesso rimango un attimo confuso perché ho l'impressione che a volte chi ci insegna presuma che noi abbiamo già assimilato alcuni concetti che però invece non ci vengono spontanei durante i ragionamenti.
La mia richiesta è semplice, se postassi qui di volta in volta i miei appunti (ne ho accumulati una decina per ora) e discutessimo insieme le imprecisioni?
Se è troppo peso non fa niente, provare non nuoce :)
Richiesta discussione appunti delle lezioni
17 messaggi
Posta i tuoi dubbi [ovviamente seguendo le regole del forum (LaTeX e Fidocadj)], e chiunque può, vuole, o sa aiutarti, lo farà sicuramente.
Un consiglio: cerca di contenere nel possibile il post (leggere tutti i tuoi appunti sarebbe dura), focalizzando ciò che non ti è chiaro. Riceverai così più facilmente risposte.
Per qualche dollaro in più
vinnie ha scritto:...Solo che spesso rimango un attimo confuso perché ho l'impressione che a volte chi ci insegna presuma che noi abbiamo già assimilato alcuni concetti che però invece non ci vengono spontanei durante i ragionamenti.
Questo tuo disagio, purtroppo, è molto frequente tra chi intraprende questo genere di studi.
Aiuta molto l'abilità dell'insegnante...ad insegnare, più che la sua preparazione nella materia e, purtroppo, spesso le selezioni non ne tengono conto.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Prima di tutto mi dovete scusare se no nrispondo subito ad i messaggi, ogni volta non mi accorgo che sono arrivati, prima pensavo che fosse il forum a non inviarmi le segnalazioni di risposta, invece controllando bene nell'email mi sono accorto che sono io che li disperdevo, ora li ho confinati in una sezione che controllo spesso per qui non dovrebbero più esserci problemi.
@lilo: per fido no problemi, lo sto usando già ora ed è molto carino, per latex invece credo che devo declinare, la sintassi è troppo articolata per le mie capacita mnemoniche! ad ogni modo sto scaricando il pacchetto (fino ad un po' di tempo fa non c'era per niente per la mia distro, ora hanno messo textlive, boh vedrò!)
@guerra: userei dei file pdf per gli appunti perché è il formato che mi consente di esportare il programma con cui prendo gli appunti, non intaserei quindi, almeno graficamente parlando, i topic
@bruno: Beh ti dirò, il mio prof mi è anche simpatico però certe volte mi fa' rimanere così
Due giorni fa ha spiegato il partitore di tensione (e anche quello di corrente).
Spiegava spiegava e non ci stavo a capire niente, ieri mi ha fatto andare alla lavagna e praticamente era roba che già facevamo prima solo che avendo cambiato molte parti non si capiva più che stava a fare.
Da quanto ho capito il partitore di tensione studia come cambia la tensione ai capi dei componenti (noi adesso pensiamo alle resistenze) in un circuito in serie, quello di corrente invece in un circuito parallelo (entrambi hanno un utilizzo specifico perché fra i componenti la corrente non varia nei circuiti serieli e la tensione non cambia fra quelli paralleli).
Il partitore di tensione in pratica ci permette di calcolare questi tensioni, siccome la formula mi sembrava già nota io gli dicevo "scusi prof ma sono le cadute di tensione!" e lui "no!" e io entravo nel pallone.
Cioè qualche lezione prima scriveva VR1 (tensione resistenza 1) indicando come una caduta di tensione, due giorni fa scriveva V1 e si riferiva ad una maglia elettrica fittizia creata poter calcolare questa tensione.
In entrambi i casi la formula era VR1 oppure V1 = R1 * I poi però ad I ci faceva sostituire la formula per calcolare l'intensità che era V/R1+R2...
Vabe comunque se non vi crea problemi appena ripreparo gli appunti su questi due argomenti specifici (su cui credo di avere ancora molti dubbi) provo a postarli e se vi va mi dite se la cosa è opportuna o meno!
P.s. se pensate che siano fatti bene (ma non credo) per me si potrebbero anche pubblicare però dovrebbe rimanere tutto anonimo per questioni ovvie :)
Thanks
.Due giorni fa ha spiegato il partitore di tensione (e anche quello di corrente).
Thanks
vinnie ha scritto:per latex invece credo che devo declinare, la sintassi è troppo articolata per le mie capacita mnemoniche! ad ogni modo sto scaricando il pacchetto (fino ad un po' di tempo fa non c'era per niente per la mia distro, ora hanno messo textlive, boh vedrò!)
Non c'è bisogno di scaricare nulla: il forum incorpora un motore LaTeX per le formule. Se scrivi
- Codice: Seleziona tutto
[tex]V_1 = R I_1[/tex]
esce
Se non hai memoria, ci sono anche degli editor online, v. qui
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Scusate, ci sono ancora dietro ma non ne riesco a venire a capo.
Posso dire che il partitore di tensione (appropox, si può chiamare proprimamente anche con "partitore resistivo"?) è un circuito in serie composto da più resistenze che ne abbassano progressivamente la tensione?
Ma poi con più semplicità, a che cosa serve un partitore di tensione? leggendo quà e la, anche qualche articolo qui su electroyou, ho appuntarto che tanto il tensione diviso non si può utilizzare poiché una volta che vai a collegare qualche altro utilizzatore i tensioni cambiano tutti di nuovo! (ho verificato con un programmino per fare dei test).
Non riesco a capire che motivo c'è di studiare una cosa del genere come "argomento specifico" visto che non ne vedo applicazione, perché si studia?
P.s. la mia non è una protesta, sto cercando di capire!
parliamo di metodi risolutivi, e vanno applicati quando serve.
non puoi dire che non vedi applicazione, perché un partitore di tensione l'ho usato in decine di materie, da elettrotecnica a elettronica analogica, a misure, macchine, impianti e via via...
è un metodo come un altro, e non mi preoccuperei di imparare una moltiplicazione e una divisione (alla fine ci riduciamo a questo), se questa può risparmiarmi un botto di conti
niente è inutile... ricordalo.
abbiamo qualche problema con singolari e plurali, maschili e femminili.....vero
quando avrai imparato un pochetto di elettrotecnica e elettronica, scoprirai che ci sono modi più fini di fare un partitore
Ho scritto di getto e ho fatto un sacco di errori, a volte cambio il pensiero e scrivo un'altra cosa e non aggiusto i tempi e le persone, il bello che me ne ero accorto e quando sono andato a correggere non trovavo più gli errori :/
Come prima, non sto dicendo che è sbagliato, se si studia un perché ci sarà, ma è questo che mi sfugge...
Ho tentato di spiegarlo io, se dovessi spiegare a tua nonna cosa è un partitore di tensione cosa gli diresti?
Cioé quando si da un nome proprio a un qualcosa vuol dire che ha delle caratteristiche particolari che ne giustificano la denominazione.
Mozzarelle, parmigiano, sottilette, sono tutti prodotti a partire da una cagliata ma hanno un nome preciso perché hanno finalità precise.
Ho visto che solitamente lo presentano così:
Ma questo che vuol dire? è un un circuito? è una tipologia di circuito? oppure è una formula?
Ma "partitore resistivo" e "partitore di tensione" sono sinonimi?
-1
P.s. che brutto vizio che hanno in elettronica:
"divisore, o partitore, resistivo (in inglese voltage divider - divisore di tensione)"
E quindi sono sinonimi:
Edit da Guerra: stavolta la cancello io, ma parolacce e bestemmie non sono ammesse!
Ultima modifica di
Guerra il 16 ott 2012, 14:30, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: cancellazione parole di troppo
17 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
