Esercizio semplice su funzione sinusoidale
[1] Esercizio semplice su funzione sinusoidale
Messaggioda Foto Utentemark0 » 7 nov 2012, 18:03
ciao
il prof. di elettronica chi ha dato la seguente funzione: v=11sen(314t + 60) + 3 [V]
come si disegna la forma d'onda?
io avrei pensato di fare un 11+3, ma non so se e gusto
Foto Utentemark0
2 4
[2] Re: Esercizio semplice su funzione sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 7 nov 2012, 18:33
La forma d'onda richiesta dovrebbe essere la seguente...
p.s. le unità di misura non vanno messe tra parentesi quadrate :!:
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[3] Re: Esercizio semplice su funzione sinusoidale
Messaggioda Foto Utentelillo » 7 nov 2012, 18:41
per questo tipo di dubbi il grande SpeQ è sempre d'aiuto:
funzione in pasto, e comando Plot:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[4] Re: Esercizio semplice su funzione sinusoidale
Messaggioda Foto Utentemark0 » 7 nov 2012, 18:43
quindi la funzione è stata spostata in su di 3...cioè, adesso il VM sara 14?
non ci sono particolari calcoli da fare?
Foto Utentemark0
2 4
6
[5] Re: Esercizio semplice su funzione sinusoidale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 nov 2012, 18:46
La tensione è la somma di un'alternata e di una continua.
L'alternata ha un valore di picco si 11V, la frequenza di 50Hz
(\omega t=2\pi ft)ed uno sfasamento di 60°(che nell'espressione
dovrebbe essere indicato in radianti, cioè 60\frac{\pi}{180}
Dovrebbe ora essere facile disegnarne l'andamento.
PS vedo che Foto UtenteLele_u_biddrazzu e Foto Utentelillo
mi hanno preceduto
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
5
[6] Re: Esercizio semplice su funzione sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 nov 2012, 18:54
mark0 ha scritto: ... il prof. di elettronica chi ha dato la seguente funzione: v=11sen(314t + 60) + 3
Oltre all'errore indicato da Foto UtenteLele_u_biddrazzu, se il tuo professore l'ha scritta in quel modo è errato anche quel 60, visto che probabilmente intenderebbe rappresentare 60 gradi, in quanto scritti in quel modo devono essere interpretari come 60 radianti; Foto Utentelillo, pur settando Deg su SpeQ, probabilmente è caduto anch'egli in errore in quanto non credo che il 314 dell'espressione sia inteso come una pulsazione in gradi al secondo, ma bensì in radianti al secondo. ;-)
PS Vedo solo ora che Foto Utenteg.schgor mi ha preceduto.
[7] Re: Esercizio semplice su funzione sinusoidale
Messaggioda Foto Utentemark0 » 7 nov 2012, 20:00
ok grazie a tutti
Foto Utentemark0
2 4
-2
[8] Re: Esercizio semplice su funzione sinusoidale
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 9 nov 2012, 17:54
il professore non si è sbagliato devi solo disegnare una sinusoide con valore medio di 3, minimo di -8, massimo di 14, periodo di 314 e sfasamento di 60. Frequenza e radianti per il momento non ti interessano.
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[9] Re: Esercizio semplice su funzione sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 9 nov 2012, 17:55
marco76 ha scritto:...periodo di 314 e sfasamento di 60...
:shock:
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
-1
[10] Re: Esercizio semplice su funzione sinusoidale
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 9 nov 2012, 17:59
periodo di 314 e sfasamento di 60 unità dell'asse x, credo che il professore voglia partire dallo studio della funzione semplice per poi introdurre i parametri elettrici.
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
