da
hanck89 » 10 gen 2013, 15:27
Grazie per le risposte innanzitutto
Ora provo a fare il circuito
mrc ha scritto:hanck89 ha scritto:...perché ai capi delle resistenze R_{1} e R_{2} vi sono rispettivamente le tensioni V_{In} e V_{Out}
Prova ad applicare il 2° principio di Kirchhoff alla maglia di ingresso e in quella di uscita.
Considera inoltre il guadagno dell' operazionale infinito.
Prova a postare una possibile soluzione.
Ecco, questo "secondo metodo" di utilizzare Kirchhoff non mi è chiaro. Quali sono le maglie interessate? perché teoricamente il CC virtuale non esiste fisicamente, quindi le 2 maglie non si formano, o no?
Lele_u_biddrazzu ha scritto:Ciao
hanck89, la risposta al tuo quesito è legata al fatto che l'op-amp, in conseguenza dell'elevato guadagno ad anello aperto, presenta una tensione differenziale in ingresso pressoché nulla, ergo nel tuo caso si ha
Tuttavia ti consiglio di leggere con attenzione
questo memorabile post di
Si quello mi è chiaro, impedenza di ingresso tendente ad infinito, correnti nulle.
